  Rund um AutoCAD
  imbal mit mehreren Layoutbereiche ?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  imbal mit mehreren Layoutbereiche ? (5541 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es einen Befehl, mit dem man mehrere Layoutbereiche der gleichen Zeichnung (Vorauswahl wäre günstig) exportieren kann, der ansonsten aber genau so arbeitet wie "imbal"?
Vielen Dank im Voraus
strich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
frag doch mal direkt bei www.cadmaro.de
Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sinnvolle Ergänzung!
Ich habe IMBAL mal schnell upgedated. (Ohne allerdings ausführlichst zu testen!)
Die neue Version 1.2d kann jetzt, wenn gewünscht, alle Layouts der aktuellen DWG isolieren.
Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge bitte an CADmaro.de
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Mrz. 2006 editiert.]
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
das Progrämmle ist ja an sicht ganz passabel, dafür zunächst mal vielen Dank.
Gibt es eine noch komfortablere Lösung für den folgenden Fall?: ich erstelle grundsätzlich für ein Projekt nur eine Zeichnung. Dies hat allerdings zur Folge, dass für die Verschiedenen Adressaten eine Vielzahl von Layouts anzulegen sind, manchmal mehrere Dutzend pro Zeichnung. Nun ist es aber z.B. so, dass ein Empfänger die Anteile der Zeichnung benötigt, die in z.B. 2 oder 3 Layouts verteilt enthalten sind. Sprich, ich möchte, dass in der neuen Zeichnung alles enthalten ist, was z.B in Layout 1-3 enthalten ist und dies sollte nach Möglichkeit nicht in 2-3 einzelnen Dateien abgelegt werden, sondern in einer gemeinsamen Datei, in der dann halt nur noch die 2-3 Layouts enthalten sind, während alle anderen einschließlich der nicht verwendeten Hilfslayer etc. gelöscht sind.
Geht sowas auch ?
strich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
@strich
Es geht grundsätzlich alles .
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das.
Allerdings nicht jetzt und hier, sorry.
Zum einen fehlt mir im Moment die Zeit für IMBAL und zum andern werde ich erst wieder drangehen, wenn ich Acad 2007 installiert habe, denn die 2007er wird sich mit IMBAL bestimmt an der einen oder anderen Stelle ins Gehege kommen.
CADchup
CADmaro.de
