  Rund um AutoCAD
  Falsche Schriftendarstellung beim Drucken in eine PDF-Datei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Schriftendarstellung beim Drucken in eine PDF-Datei (284 mal gelesen)
smseppi
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von smseppi an!   Senden Sie eine Private Message an smseppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smseppi
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD 2006 in Verbindung mit Adobe Acrobat 5.0 zur Erstellung von PDF-Dateien aus einer AutoCAD-Zeichnung. Dabei habe ich seit kurzem das Problem, dass die Texte im PDF mit Hohlschrift dargestellt werden, obwohl ich in AutoCAD eine massive Schriftart verwendet habe. Bei einer identischen Konfiguration auf einem anderen Rechner funktioniert alles problemlos. Ich habe auch schon verschiedene Version von Adobe Acrobat ausprobiert, was immer zum selben Ergebnis führte.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus.
smseppi
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi smseppi!
Schau dir mal alle Grundeinstellungen auf dem anderen PC an. Eventuell hat es was mit dem Ersetzen der Systemschriften (oder so ähnlich) zu tun. Vielleicht musst du die Schriftarten erst in Acrobat dazuladen?
Viel Glück
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smseppi
steht bei dir die Systemvariable TEXTFILL auf 0 dann stell sie mal auf 1
Steuert die Füllung von TrueType-Schriften beim Plotten und beim Rendern.
0 Zeigt Text als Umrisse an.
1 Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an.
Gruß Anja
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smseppi 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Du versuchst nicht zufällig im Verdecktmodus oder aus 'ner anderen Darstellung als -> 2d-Drahtkörper zu drucken?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
smseppi
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
vielen Dank für Deinen Tipp. Mein Problem ist dadurch gelöst.
Ciao
smseppi
