  Rund um AutoCAD
  Software paketieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Software paketieren (718 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Hat von euch jemand Erfahrung mit der Paketierung von CAD Software? Ist es sinnvoll die Installation von AutoCAd und AutoCAD LT zu paketieren oder ist es eher besser mit Netzwerkimages zu arbeiten?
Mich würde eure Erfahrung interessieren.
Viele Grüsse
Hänk
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
bei den neueren Versionen (ab 2004) kannst du bequem ein Netzwerkimage erstellen. Der Netzwerkinstallationsassistent erzeugt neben der.msi-Datei eine passendes .mst-File. Diese kannst du kombinieren und recht einfach über Gruppenrichtlinien verteilen. Das geht bestimmt auch mit jeder anderen Softwareverteilungssoftware.
Wichtig ist bei den AutoCAD basierenden Versionen, das du vorher .NET über die GPO installierst, da sonst die Installation nicht durchläuft.
Noch zwei Sachen:
Irgendwo gibt es hier einen Thread zu, der die Verteilung über GPO beschreibt.
Lass die Finger von der direkten Integration der Servicepakcs in das Installationsimage. -> klappt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht richtig und wird von Adesk nicht Supported.
Tobi
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Problme hattest du mit der Integration der Service Packs? Im ReadMe der Service Packs ist erläutert wie der Patch ins Image übernommen wird. Wir haben das mit 2004 und 2005, jeweils mit ADT und AutoCAD gemacht. Bisher keine Probleme.
Gruss Uwe
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall UJJ,
was genau damals schief gelaufen ist, kann ich dir nicht mehr genau sagen, da müsste ich jetzt suchen... Fakt ist, das es nicht von ADESK Suported wird und davon abgeraten wird die SP`s in das Image zu integrieren. Lieber nachträglich verteilen!
Ich gucke mal. Wenn ich es auf Anhieb finde sage ich dir bescheid.
Tobi
