  Rund um AutoCAD
  Koordinaten-Lisp
Autor Thema:  Koordinaten-Lisp (309 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unten aufgefuehrt ein kleines lisp zur Koordinatenbemassung:
(defun C:XY (/ OSNAP PNT1 P1X P1Y P STDX STDY XCOORD YCOORD PTXT )
    (setvar "ORTHOMODE" 1)
    (setq OSNAP (getvar "OSMODE"))
    (command "setvar" "osmode" "96")
    (prompt "NOTE!!! Coords. & leader drawn per current dimstyle; precision per UNITS... ")
    (setq PNT1 (getpoint
      "\nPick coordinate point: "))
    (setq P1X (car pnt1))
    (setq P1Y (cadr pnt1))
    (setq P (getvar "LUPREC"))
    (setq STDX (rtos P1X 2 P))
    (setq STDY (rtos P1Y 2 P))
    (setq XCOORD (strcat "E: " STDX ))
    (setq YCOORD (strcat "N: " STDY ))
    (setq PTXT (getpoint
      "\nPick text location: "))
    (command "LEADER" PNT1 PTXT "" XCOORD YCOORD "")
    (command "SETVAR" "osmode" OSNAP)
(princ)
nun moechte ich die Koordinaten (x,Y) in Metereinheiten umgerechnet haben, also Koordinate geteilt durch 1000. wie ist das moeglich?
zweite Anpassung: kann man den leader-Befehl erweitern, d.h. anstatt einem Punkt 2 oder 3 Punkte fuer den Leader bestimmen.
vielen Dank
Sero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
.. auch wenn der Lerneffekt vermutlich gegen Null geht ..
(defun C:XY (/ OLDSNAP OLDORTHO PNT1  XCOORD YCOORD ABBRUCH)
  (setq OLDSNAP (getvar "OSMODE"))
  (setq OLDORTHO (getvar "ORTHOMODE"))
  (setvar "OSMODE" 96)
  (initget 1)
  (if(setq PNT1 (getpoint  "\nPick coordinate point: "))
    (progn
      (setq XCOORD (strcat "E: " (rtos (/ (car  PNT1) 1000.0) 2)) )
      (setq YCOORD (strcat "N: " (rtos (/ (cadr PNT1) 1000.0) 2)) )
      (command ".leader" PNT1)
      (while (not ABBRUCH)
        (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ")
        (command pause)
        (if(equal PKT (getvar "LASTPOINT"))
          (setq ABBRUCH 'T)
          (setq PKT (getvar "LASTPOINT"))
      (command "" "_M" XCOORD YCOORD "")
  (setvar "OSMODE" OLDSNAP)
  (setvar "ORTHOMODE" OLDORTHO)
  (princ)
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
sero
erstellt am: 06. Mrz. 2006 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast ja recht...
programm funktioniert super, alle erwartungen werden erfüllt
vielen dank
gruß aus glasgow
sero
