  Rund um AutoCAD
  Absturz mit Fehlerprotokoll
Autor Thema:  Absturz mit Fehlerprotokoll (283 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei uns kommt NACH dem Beenden von Autocad Mech2006 eine Fehlermeldung:
acad.exe verursacht einen Absturz, Ein Fehlerprotokoll wird erstellt.
Kann mir jemand sagen, wo dieses Protokoll hin geschrieben wird? Ist das in den Optionen festgelegt?
Danke und Gruß Gigerota
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gigerota,
diese Fehlermeldung kommt nicht von ACAD, sondern vom Windows. Bei Win NT 4.0 war es noch der Dr. Watson, der diese Fehlerprotokolle erstellte und wo du dir diese ansehen konntest. Wie es bei Win2000 und XP funktioniert, weiß ich aber nicht. Vielleicht hilft dir eine Suche im Windows-Forum. Oder du suchst nach dieser Datei, indem du diese im Explorer nach Datum/Uhrzeit suchst.
Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass dir dieser Fehlerbericht nichts sagen wird, denn dort sind wohl nur die Speicheradressen und so ein Unsinn gespeichert.
Schöne Grüße,
Michael
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß werden die Fehlerprotokolle unter Eigene Dateien abgespeichert. Schau doch da mal nach!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, unter Eigene Dateien wird nix abgespeichert.
Aber wir haben den Übeltäter gefunden, es war eine arx-Datei, welche nicht dahingehörte. Wir haben sie entfernt und nun klappt es wieder.
Danke und Gruß
Gigerota
