  Rund um AutoCAD
  Befehl amjoin
Autor Thema:  Befehl amjoin (283 mal gelesen)
thomas.hellweg
Sehen Sie sich das Profil von thomas.hellweg an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.hellweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.hellweg
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,wer kann mir weiterhelfen.
Wir benutzen den Befehl amjoin im AutoCad Mech 2004 um doppelte oder mehrere Linien  bzw. Objekte übereinander  zu einem Objekt zu erstellen.
Jetzt benötigt aber ein Kollege diesen Befehl unbedingt, er hat aber nur AutoCAD2000 LT und da gibt es diesen leider nicht. Der Kollege zeichnet sehr einfache Konturen um bestimmte Objekte zu verschachteln,diese liegen, nachdem er alle Objekte in den Ursprung gesetzt hat,teilweise übereinander.Alle einzeln zu löschen ist sehr zeitaufwändig.Wie kann man dieses in LT 2000 bewerkstelligen?
Mit wmf exportiern und wieder einfügen hat es nicht funktioniert!!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.hellweg 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's auch ein LT-Forum.
Wenn du dort die Forensuche benutzt, wirst du über den LT-Extender und zum Beispiel über das Tool OVERKILL aus den Express Tools stolpern.
Mit dem einen lassen sich AutoLISP-Tools in LT laden und das andere löst dein Problem.
CADchup
CADmaro.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.hellweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht ja auch UMGRENZUNG, wenn man eine geschlosse Kontur eines bestimten Bereiches erstellen will.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
