  Rund um AutoCAD
  Dateitransfer DWG => DGN => DWG
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateitransfer DWG => DGN => DWG (997 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei einem Modell in unserer Planung ist uns folgendes aufgefallen:
Wenn man eine DWG (3D-Modell mit ca. 98MB) mit Microstation V8 öffnet, als DGN speichert, in MS wieder öffnet und wieder als DWG speichert bleiben nur noch ca. 60MB übrig.
Im ACAD 2004 sind alle Register der Zeichnungsverwaltung, also Bereinigen, Prüfen und als WBLOCK speichern schon gezogen worden - ohne erkennbare Wirkung.
Das die Datei kleiner wird, ist schön.
Aber kann man sicher gehen, daß auch keine relevanten Daten verloren gegangen sind?
Hat jemand damit Erfahrungen?
Lutz
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erste Vermutung: Speichert ihr eventuell zuerst im 2000er-Format ab und dann im 2004er ? Oder bleibt die Version gleich (1/3 Einsparung wäre ungefähr die Kompression durch den Versionswechsel...) ?
Grüsse
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, daß speichern im ACAD erfolgt ausschließlich in 2004. Unserer Erfahrung nach werden die Dateien bei 2000/2002 eher größer.
Übrigens, beim Sprengen der enthaltenen Blöcke (und der nachträglichen Bereinigung) werden die Dateien nochmals größer.
Wie lautet die Formel, um den süßen Brei in seinen Topf zurück zu schicken?
Lutz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz_G:
na das ist Logisch -zumindest bei Blöcken mit mehreren Blockelementen- .. als Block liegen die Elemente einmal in der Zeichnungsdatenbank , die Einfügungen sind bloß Visualisierungen, die nur Einfügepunkt, Tranformationen und Layer ect. speichern. Bei Auflösen werden nun an Stelle jeder Visualisierung die (transformierten) Blockelemente in die Datenbank kopiert.... das vergrößert natürlich die Datenmenge.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr auch schon an Layerfilter gedacht?
Nach meiner Erfahrung vermehren sich diese Biester im Laufe der Zeit ziemlich stark und können Populationen bilden, die jede DWG in die Knie zwingt.
Über die Forums-Suche findest du passende Tools zum Bereinigen von Layerfiltern.
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es außer den aufgeführten Tools noch etwas?
DELLAYERFILTER.lsp
delallgroups.VLX
Die beiden Tools sind sicher toll, aber haben in diesem Fall keine Wirkung. Wenn man in der geöffnetetn Zeichnung folgendes tut:
SCHIEBEN  ALLE
dann erscheint die Antwort:
8 gefunden
334 befanden sich nicht im aktuellen Bereich.
Es ist dann ein Block entstanden, in dem die gesamte Zeichnung der DGN enthalten ist. Wenn dieser Block eingefügt, gesprengt und danach die Zeichnung bereinigt wird, ist die Datei wieder genauso groß wie am Anfang der Prozedur - schade um die Zeit.
Ich werde das ungute Gefühl nicht los, daß wir damit leben müssen ...
(Selbst die aus MS gespeicherte Datei mit ca. 60 MB wird nach den ersten Speichern in ACAD [egal ob 2004/2005/2006] wieder ca. 95MB groß)
Da wird wohl nur gezieltes weglassen und Trennung in einzelne Dateien etwas bringen ...
Lutz
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
lies mal die Acad Hilfe zur Sysvar ISAVEPERCENT.
Ciao,
Marc
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab ich, hat aber im konkreten Fall nichts gebracht. Ist aber gut zu wissen, daß es eine solche Einstellung in den SYSVAR gibt.
Danke für den Tipp ...
... und weiter geht´s!
Lutz
