 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Text nicht greifbar (346 mal gelesen)
belose Mitglied TZ
 Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2004 Acad 2006 Express Tools Deutsch
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, neuerdings habe ich folgendes Problem mit AutoCAD 2006: ich möchte Texte im Layout bearbeiten und sie lassen sich einfach nicht greifen. (Layer ist nicht gefroren etc., Kollegen im Hause haben auf ihren Rechnern auch dieses Problem. Es tritt auch in anderen Zeichnungen auf, aber ich kann es nicht reproduzieren).Man muß mehrere male "Bereinigen, Neuzeichnen etc." ausführen, damit der Text greifbar ist. Hat jemand anderes auch dieses Problem *zweifel* Vielen Dank im vorraus.
------------------ Gruß Belose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belose
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belose
belose Mitglied TZ
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß es klingt komisch... wahrscheinlich funzt es bei allen anderen auch... *F1F1*. Ich bin auch ein alter CAD-Hase und mir ist soetwas vorher auch noch nicht passiert. Aber fakt ist, ich kann den Text sehen aber nicht bearbeiten. Nach einigen malen Bereinigen lassen sich der ein oder andere Text bearbeiten, manche aber immer noch nicht. Ich mir keinen Rat mehr... ------------------ Gruß Belose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belose
Hi Belose, kannst Du denn einkreisen, ob das in jeder oder nur in bestimmten Zeichnungen passiert? * tritt es in "alten" Zeichnungen auf oder in ganz Neuen? * sind alle Zeichnungen mit der gleichen Vorlage (dwt)erstellt? * kann es sein, daß es in Fremdzeichungen passiert? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belose
Hallo Belose, was passiert wenn Du die zeichnungen als wblock rausschreibst ? was passiert wenn Du ein DXF schreibst und wieder einliest ? was sind das für Texte: MText,..... ? Fragen über Fragen Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
belose Mitglied TZ
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fragen über Fragen... also: 1. Alles Zeichnungen auf ".dwt Vorlagen" erstellt 2. Es passiert bei neuen Zeichnugen (Acad2006)und älteren (Acad 2004) 3. Fremdzeichnungen habe ich kaum (also nicht ausprobiert) 4. Es handelt sich um "Einzeiligen Text" 5. Ich kann keinen Block schreiben, da die Texte nicht gefangen werden 6. Dxf schreiben und einlesen habe ich noch nicht probiert- geht gleich an. Unser Admin hat grad etwas am Grafikkarten-Treiber gebastelt und es funktioniert bei dieser Zeichnung jetzt. Aber reproduzierbar ist dieses Problem leider nicht. Manchmal schreibt AutoCAD auch alle Buchstaben innerhalb einer Zeile übereinander (Betrifft auch Attribute aus dem Schriftfeld) So jetzt teste ich mal die Sache mit dem DXF... ------------------ Gruß Belose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Folkie Mitglied Zeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belose
S "ALLES" Strecke eingeben ( z.B. 1000 ) Richtung anzeigen enter Dann das Ganze wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückschieben. Jetzt sollte der Text wieder anklickbar sein. (Bei mir jedenfalls) (ADT2005) Wenn nicht , das Ganze wiederholen Viel Glück Gruss Folkie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
