 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD-Programm austauschen (1400 mal gelesen)
AnkeT Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2006 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. ich habe folgendes Problem: Ich habe z.Z. Acad 2002 auf meinem Rechner hier zu Hause (Heimarbeiterin). Jetzt habe ich aber den Arbeitgeber gewechselt. Der alte bekommt natürlich sein ACad 2002 Programm zurück. Mein neuer Arbeitgeber gibt mir anfang der Woche ebenfalls ein ACad 2002. Jetzt meine Frage: Muß ich das Programm vom alten Arbeitgeber deinstallieren um dann das neue Programm zu installieren? Oder kann man das "irgendwie" anders lösen? Ich denke da an sämtliche Benutzereinstellungen etc. die dann neu gemacht werden müßten.... Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß Andrea
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Zitat: Original erstellt von romi1: Hallo! Schau Dir mal das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung an - mit dem müßte das gehen. Das Programm ist eigens aufzurufen. Roman
wo ist das unter 2002 zu finden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
AnkeT Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe nachgeschaut. Bei mir gibt es auch das Lizenzübertragungsprogramm. Ich denke aber es ist nur um eine Lizenz von einem PC zum anderen zu übertragen.d.H. 1 ACad(mit 1 Lizenz) ist auf 2 Rechnern installiert. Da aber immer nur 1 PC genutzt werden darf muß immer die Lizenz auf den anderen PC übertragen werden.... Den Fall habe ich aber nicht.. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo Anke, wenn Du ein Installiertes Programm auf dem Rechner hast, dann ist es mit der Seriennummer im C_Dilla eingetragen. Du müßtest also das C_Dilla-Verzeichnis sichtbar machen (ist normalerweise nicht angezeigt, sondern versteckt im Windows) dort das DAT-File Deiner Autorisierung löschen und dann kannst Du die Registrierdaten neu eingeben wie bei einer Neuinstallation ohne Deine Software zu ändern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Ja, Lizenzübertragung gibts schon bei AutoCAD 2002. Lizenz exportieren und aln alten Arbeitgeber zurückgeben geht. Neue Lizenz vom bestehenden Arbeitgeber importieren (soweit bereits woanders installiert - geht auch) Cdilla Lizenzdaten löschen (unbedingt vorher exportieren!) geht auch, allerdings bleibts bei allen Aktionen bei der Seriennummer des alten Arbeitgebers. Nur Neuinstallation verhilft zu einer neuen Seriennummer. Oder austauschen der betreffenden exe und dll-Dateien und Umtragen der Nummer in der Windows Registry. Am schnellsten geht wohl, Lizenz exportieren und zurückgeben, dann Profil Exportieren und AutoCAd neu installieren, dabei gleiches Verzeichnis verwenden. So beliben alle eigenen Dateien (außer modifizierte AutoCaD Supportdateien) erhalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Zitat: Original erstellt von AsSchu: wo ist das unter 2002 zu finden ?
Start->Porgramme->AutoCAD 2002->Lizenzdienstprogramm (zumindest bei der registrierten Einzeplatzinstallation) Ansonsten im AutoCAD Verzeichnis pman32.exe starten - (getestet mit MDT6). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für Eure Antworten :-) Also die Seriennummer und alles was mit meinem alten AG zutun hat soll weg! Heute Nachmittag bekomme ich das "neue" Programm. Ich werde also wie folgt vorgehen: 1. alte Lizenz exportieren 2. Profil exportieren (muß ich noch nachlesen wie das geht) 3. ohne deinstallation das neue Programm auf dem alten Pfad installieren. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt dachte ich es wäre alles klar... wollte gerade die alte Lizenz exportieren, aber das geht nicht so einfach wie ich dachte. Das Feld im "Lizenzübertragungsprogramm" ist grau unterlegt. Ich müßte im Pool erst einen neuen PC hinzufügen. Ich kenne aber weder den Namen des Computers noch den Identifikationscode vom alten Chef. Ich denke sogar, das er das Programm garnicht installiert hatte. Ihn jetzt anzurufen um das telefonisch abzuklären hat keinen Sinn. Reicht es denn aus, einfach das neue Programm auf den alten Pfad zu installieren? Kann mein alter Chef dann sein Programm bei sich neuinstallieren und registrieren ohne Probleme? Und ist auf meinem PC dann alles von seinem Programm/Lizenz gelöscht bzw. überschrieben? Ich möchte nämlich nicht unwissendlich noch etaws von seiner Lizenz hier drauf haben. Sollte es jetzt doch einfacher sein das alte einfach zu deinstallieren und das neue wieder einzurichten? Sorry für die vielen Fragen, aber ich will hier nix falsch machen. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo Anke, das mit dem Lizenzdienstprogramm funktioniert nur von einem Rechner zu einem anderen Rechner übertragen und zurück - soweit ich weiß, das heißt jeder der Rechner bekommt eine Kennung und anhand der kann die Lizenz nur zwischen diesen Rechnern hin und her gegeben werden... Dein "alter Chef" kann das Programm auf einen anderen Rechner installieren. Bei der Autorisierung sollte er Fax wählen und dann auf dem Fax den Vermerk anbringen: "Programm wurde auf anderen PC installiert - auf dem alten Rechner wurde das Programm entfernt und wird dort nicht weiter benutzt." - das Ganze an die genannte Nummer faxen und er erhält seine neue ofizielle Autorisierung. Du solltest Deine Anpassungen (Profil - Deine *.ARG Datei), Deine Zeichnungsvorlagen eventuelle CUI (nur 2006) oder MN* etc. sichern, das alte AutoCAD deinstallieren und das neue installieren... und dann Deine Anpassungen wieder einlesen. Du installierst neu und wenn es die erste Autorisierung des Programms ist, dann läuft alles normal durch. War das Programm schon mal auf einem anderen Rechner - siehe oben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
AnkeT Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo Anke, eines habe ich noch nicht so ganz verstanden: Willst du jetzt nur die Lizenz zurückgeben und die neue Lizenz deines neuen AG importieren? Oder willst du wirklich das komplette Programm löschen und vollständig neu installieren? Im ersten Fall brauchst du meiner Meinung nach nichts weiter zu machen, als die alte Lizenz zu exportieren und die neue zu importieren. Falls dein alter AG die Lizenz (noch) nicht zurück erhalten hat, kannst du diese auch noch längere Zeit auf deinem Rechner belassen und zusätzlich die neue Lizenz importieren. In diesem Fall brauchst du auch nichts weiter zu speichern, da alle Einstellungen etc. erhalten bleiben. Wenn du das alte Programm vollständig deinstallieren willst und das neue danach installierst, brauchst du meines Erachtens auch keine Profile etc. speichern, denn nach der Neuinstallation ist ja nichts mehr da, was in deiner alten Installation über die "Standard-Einstellungen" hinaus eingestellt war. In diesem Fall wirst du ohnehin nicht drumherum kommen, alle benutzerdefinierten Einstellungen neu vorzunehmen. Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Langenhorst: Hallo Anke,eines habe ich noch nicht so ganz verstanden: Willst du jetzt nur die Lizenz zurückgeben und die neue Lizenz deines neuen AG importieren? Oder willst du wirklich das komplette Programm löschen und vollständig neu installieren?
Ich soll das komlette Programm (CD, Buch etc.) abgeben. Dann habe ich eben vom neuen Chef ebenfalls ein ACAD2002 bekommen, das jetzt auf den Rechner muß.
Zitat: Im ersten Fall brauchst du meiner Meinung nach nichts weiter zu machen, als die alte Lizenz zu exportieren und die neue zu importieren.[/i]
Ich habe, wie oben beschrieben nicht die Möglichkeit die Lizenz zu exportieren. Habe keinen Identifikationscode von seinem Rechner. Das ich jetzt doch deinstallieren werde liegt daran, das es wohl doch nicht "mal eben" ausgetauscht werden kann.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo Andrea, meiner Meinung nach geht es doch einfacher (und zwar ohne Neuinstallation) - sofern das alte und das neue CAD identisch ist: Zitat: ...Ich habe, wie oben beschrieben nicht die Möglichkeit die Lizenz zu exportieren. Habe keinen Identifikationscode von seinem Rechner...
selbst wenn du das Programm deinstallierst, bleibt die Lizenz vorerst auf deinem PC. Und wenn du diese nicht exportieren kannst, bleibt sie eben auf deinem PC. Entfernen kannst du diese lediglich, wie Angelika es in ihrem Beitrag beschrieben hat, aber nicht durch die reine Deinstallation des ACAD. Dein alter AG muss in diesem Fall ohnehin eine neue Lizenzierung durchführen, wenn er das Programm weiter gibt oder selbst nutzt. Je nachdem ob du deinem alten AG noch einen Gefallen tun möchtest, kannst du ja warten, bist du von ihm die erforderlichen Rechnerdaten bekommst und ihm dann die Lizenz zukommen lassen. Oder du löscht sie eben (siehe Angelikas Beitrag). Das Programm ist davon aber nicht betroffen und wenn du von deinem neuen AG alle erforderlichen Angaben und Unterlagen bekommst, kannst du das neue "alte" ACAD auch wieder zum Leben erwecken. Somit bleibe ich bei meiner Meinung, dass das ACAD nicht neu installiert werden muss. Schöne Grüße, Michael
erstellt am: 06. Mrz. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Natürlich kann man die "alte" Version so auf dem Rechner belassen, allerdings bleibt dann eben auch die Seriennummer des alten Arbeitgeber erhalten. Wenn man das nicht möchte, sondern eine neue Seriennummer eingeben möchte, muss man eben neu installieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
