  Rund um AutoCAD
  Wendeltreppe
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wendeltreppe (537 mal gelesen)
NorbertHeinze
GF
Sehen Sie sich das Profil von NorbertHeinze an!   Senden Sie eine Private Message an NorbertHeinze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NorbertHeinze
erstellt am: 05. Mrz. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zu einer bereits gezeichneten Wendeltreppe mit Gitterroststufen, ein Flachstahl als Wange hinzufügen. Wenn ich den Querschnitt an einer Spline extrudiere, verdreht sich das Profil jedoch zur Mittelachse.
Wie bleibt der Querschnitt parallel zur Mittelachse. Kann mir jemand helfen?
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 05. Mrz. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbertHeinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
waere es einen grossen Aufwand die Spline mit einer Polyline zu ersetzen? Eine Polyline ist auch einfacher spaeter wen es zur Vermassung kommt.
Gruss Thomas
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbertHeinze 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
um das Ganze mit acad-Volumenkörpern hinzubekommen, gibt es keine einfachen Möglichkeiten im Standardautocad. Ein acad-Flächenkörper läst sich dafür noch (relativ) problemlos erstellen - mit allen Konsequenzen die das mitbringt. Willst Du wirklich einen Volumenkörper bleibt nur eins - Basteln und viel Handarbeit.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbertHeinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht werden mit AutoCAD 2007 | Sweep Vs. Extrude viele Träume der Wendeltreppenbauer erfüllt.
Ansonsten bleibt dir leider momentan nur die j-sc'sche Lösung Basteln und viel Handarbeit.
MfG Proxy
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NorbertHeinze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man mit "viel Handarbeit basten" kann habe ich mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007425.shtml
beschrieben.
Aus einem (facettierten) Flächenmodell läßt sich mit M2S.lsp dann auch ein (facettiertes) 3DSOLID-Modell erstellen.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
PS - Anfrage an die "007-Kenner":
Lassen sich die "gesweepten" oder "gelofteten" Körper poblemlos "nach unten" konvertieren?
Steckt ein anderes ACIS dahinter - wenn ja welches?
Was sagen herkömmliche NC-Programme zum neuen Format und zu den loftings und sweepings?
[Diese Nachricht wurde von scj am 06. Mrz. 2006 editiert.]
