  Rund um AutoCAD
  Plot
Autor Thema:  Plot (132 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag an alle !!!
Nur noch 2h Arbeit und dann heißt es WE.
Natürlich nur dann wenn Ich dieses Problem löse:
Bei manchen Plänen die Ich plotte erscheint die TIFF dahinter nicht mehr. Dazu kommt noch das die AutoCAD Änderungen + Schriftfeld spiegelverkehrt geplottet werden. Das seltsame dabei ist das die ersten von 7 Plänen richtig geplottet werden. Dann kommt ein Plan der spiegelverkehrt geplottet wird & ohne TIFF und dannach kommt wieder ein Plan der richtig geplottet wird. Dannach wieder 1 Plan spiegelverkehrt etc....
Bei dem Plotter handelt es sich um ein HP Designjet 1050.
Habt Ihr eine Lösung für mich ?
DANKE
Info Rechner:
Rechner: ESPRIMO AMD Athlon 64 3400+/ 2,4 GHz 160 GB Standard Serial ATA-150 1 Gbyte 400 MHz DDR SDRAM PNY Quadro FX 540 128 MB DDR
Software: AutoCAD 2006 SP1
BS : Windows XP Prof.
chico25
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind PLT-DATEIEN die mit dem gleichen Plotter-Treiber erstellt worden sind.
