  Rund um AutoCAD
  Linientypen umbenennen bzw. umwandeln
Autor Thema:  Linientypen umbenennen bzw. umwandeln (311 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe ein Problem mit Lininetypen zu denen ich mit der Suche nichts gefunden haben.
Wir bekommen vom Architekten Pläne, bei denen die Linientypen nicht wie die ACAD-Linientypen hessen, aber prinzipiell das gleiche darstellen (häufig allerdings im anderen Massstab).
z.B.:
Linie_1 -> Strichlinie
Linie_2 -> Punkt
Linie_3 -> Stichpunkt
usw.
Ausserdem haben wir immer noch die "Linientypleichen"
- Ausgezogen anstatt Continuous
- Gestrichelt anstatt Strichlinie
bei uns in den Zeichnungen.
Diese Linine möchte ich mit hilfe eines Scripts umbenennen, so dass sie die die Namen der AutoCAD-Lininetypen erhalten. Dadurch habe ich einfach weniger Probleme mit den "Lininetypmassstäben".
Das Script funktioniert allerdings nur, wenn ich tatsächlich alle Lininetypen die ich im Script habe auch in der Zeichnung habe. Ansonten stoppt das Script.
Ausserdem darf der AutoCAD-Lininetyp nicht schon in der Zeichnung vorhanden sein. (z.B. weil irgendjemand schon AutoCAD-elemente gezeichnet hat.) Dann müssten eben die Elemente (z.B. eine Linie) die AutoCAD-Linientyp zugewiesen bekommen und an ein einfaches umbenennen des Linientypen ist nicht mehr zu denken. Besonders ärgerlich wird es dann wenn die Lininetypen auch noch in Blöcken vorhanden sind.
Ich denke, dass soetwas nur mit LISP oder VBA geht. Hat jemand so etwas in der Art irgendwo liegen?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer dem 0815-Hinweis mal im LISPforum zu suchen
habe ich leider keine Antwort bezgl. Lisp.
Hast du evtl auch ein jüngeres Acad zur Verfügung ?
(PS.: Kann ich das Script mal sehen ? - EMail..)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
..wie wäre es mit einem Programm das durch die Zeichnungsdatenbank iteriert und das den Objekten in Abhängigkeit von ihrem jetzigen Linientyp den gewollten zuordnet. Evtl. ist auch ein automatscher Vergleich der Liniendefinition (Strichlängen ect.) möglich, auch eine erzwungene NEudefinition usw.
Die Linientypzuordnungen liegen dann in einer separaten Textdatei, so das du das Prog auch im Script laufen lassen kannst, bzw. auf mehrere unterschiedliche Fälle anwenden kanst.
Also Möglichkeiten sehe ich schon. Aber fertig hab ich sowas nicht, da meinereiner eigentlich immer "von Layer" zeichnet.
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
molo
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LT_Test.zip
@cadffm
Ich habe mal zwei kleine Dateien angehängt.
Eine selbsgebastelte DWG mit den Linientypen 1,2,3,4,Mitte und eine dazu "passendes" Script.
Bei den Linien handelt es sich in diesem Beispiel um Linientypen die der ACAD.lin entsprechen.
Ich selber arbeite immer mit den Linien aus der ACADISO.lin. Wenn man sich diese Zeichnung also als Grundriss vorstellen würde, den ich als xref hinter meine Zeichnung lege, würden die Linien nicht zu einander passen.
Deswegen würde ich gerne die Linien zu "Autocadlinien" umbennen und danach die ACADISO.lin laden. Dann würde diese Zeichnung auch zu meiner Zeichnung passen.
Das nachfolgende Script läuft leider nicht gut durch.
;script Layer umbenennen
-umbenenn
LTyp "1" Strichlinie
LTyp "5" Verdeckt        |Hier stoppelt das Script,
                        |da es den Linientyp "5" nicht gibt
LTyp "2" Strichpunkt
LTyp "3" Mitte          |Hier stoppelt das Script,
                        |da es den Linientyp "Mitte" schon gibt
Typ "4" Rand
;Script Ende
Besonders bei dem zweiten Fehler ist es unerheblich, ob ein Objekt (z.B. Linie) oder einem Layer der Linientyp Mitte zugewiesen ist.
Ich hoffe ich habe mein Problem dadurch nochmal etwas besser erklärt.
Morten
