 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkästen nicht mehr vorhanden (581 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach Neustart ist bei meinem ACAD 2006 das komplette Menü (Werkzeugkästen) verschwunden. Ebenfalls rechte Maus funktioniert nicht. Wo sind meine Werkzeugkästen geblieben? Mit menülad komme ich nicht weiter! Wer kann mir weiterhelfen. gruß geddo ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hi geddo, versuch mal den Befehl CUI und dann Deine oder die Standard CUI laden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CUI geöffnet (Standart) Acad.cui geladen -nichts passiert. Warscheinlich komme ich mit der neuen Menüstruktutr in 2006 nicht klar. Kann mir jem,and eine kurze Einweisung geben. Danke geddo ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo geddo, versuche doch mal ein anderes Profil zu laden. Wird dann ein Menü geladen? Anderer Ansatz: Was geschieht wenn du mit der rechten Maustaste auf den grauen Bereich der Werkzeugkästen klickst und "Anpassen" wählst. Hast du dann Zugriff auf "Benutzeroberfläche anpassen" ? Noch ein Ansatz: Sieh mal auf deiner Festplatte nach, ob die cui Dateien noch da sind. Hast du eine Sicherung dieser Dateien? (für den Fall das diese Dateien ev. beschädigt sind. Viel Glück ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also meine acad.cui befindet sich noch auf meiner Festplatte. C:/Dokimente und E....../Support/acad.cui Nur, wenn ich die Datei öffen möchte passiert nichts! Befehl: Optionen/Dateien/Anpassungsdateien/Hauptanpassungsdatei durchsuchen findet er die Datei. Es sind mehrere *.cui aufgelistet. Keine *.cui öffnet sich nach dem Befehl: Anwenden/OK Muss ich mein ACAD neu installieren? ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Nein du musst nur deine acad.cui registrieren, das Problem hatte ich auch mal, suche mal in der suche nach werkzeugkasten, weiß auch nicht mehr genau wo das war: ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
