  Rund um AutoCAD
  Generelle Autodesk Frage
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Generelle Autodesk Frage (437 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE V20
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD Gemeinde
In unserem Büro arbeiten wie hauptsächlich mit AutoCAD 2002 Mechanical Power Pack und mit Inventor 5. Unser Aufgaben Bereich liegt im Konstruieren von 2D und 3D Bauteilen sowie Baugruppen. Nun stellt sich folgende Frage nach den Updates: Ist es sinvoll den Inventor auf den neuesten Stand zu bringen, und das AutoCAD so zu belassen. Nachteil von Inventor 5 die 2D Möglichkeiten. Hat sich da etwas geändert in den neusten Versionen? Oder nur das AutoCAD zu aktualisieren? Vielleicht auch mit Mechanical Desktop? Wie gut sind da die 3D Möglichkeiten. Natürlich stellt sich da auch noch die Preisfrage.
Um Ideen und Meinungen Eurer Seite bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberlehrling,
ich kann dir hier nur meine persönliche Meinung mitteilen: Das Inventor Update von 5 auf 10 ist wesentlich spürbarer als das ACAD Mech. Update von 2002 auf 2006. Die 3D Bearbeitung mit Mechanical Desktop halte ich schon immer für umständlicher als mit Inventor.
Du solltest das Thema "Updates" jedoch auch mal unter dem Zukunftsaspekt sehen, da ja ältere Versionen irgend wann Ihren Update Anspruch verlieren. Wenn du dann (weil Kunden es z.B. verlangen) eine Version wieder ganz neu erwerben musst, ist der finanzielle Verlust recht hoch.
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das mit den Updates da hat Cad-online schon recht das sollte man sich schon durch den kopf gehen lassen!
Schau dir doch mal dieses Thema an:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=3868491
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
