  Rund um AutoCAD
  Einfügen von Ole-Objekten über Powerpoint
Autor Thema:  Einfügen von Ole-Objekten über Powerpoint (167 mal gelesen)
silke.henkel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silke.henkel an!   Senden Sie eine Private Message an silke.henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silke.henkel
AMD Athlon 6000 Windows 7
Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ne Frage zum Einfügen von Fotos in Autocad
Ich habe gute Erfahrungen in Bezug auf die Bildqualität gemacht, wenn ich die Fotos nach dem Einladen(als Oleobjekt) in Autocad (2004) nochmal von dort über den Zwischenspeicher in Powerpoint einlade und sie dort speiere und wieder als Oleobjekt einfüge. Das steigert die Qualität ernorm ist aber sehr umständlich...Würde gerne mal einen Kommentar von den Fachleuten dazu hören, ob dagegen was einzuwenden ist oder ob vielleicht auch jemand ne bessere Idee hat.
Die Dateien werden ja auch ziemich groß....
Vielen Dank schonmal!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhh - wie gehst du vor ? Im AC als OLE einfügen, dann via Zwischenablage nach PowerPoint und von dort dann wieder via OLE retour nach AutoCAD, oder wie ? Das ist ja das verrückteste was ich bis jetzt gehört habe (sorry - ist nicht so hart gemeint wie es jetzt klingt)...
Warum fügst du die Bilder überhaupt als OLE ein ? Mach es doch direkt via _image - so wie es eigentlich sein sollte (ist auch weniger Speicherintensiv, da die Daten nicht doppelt abgelegt werden).
Bzw schau mal ob du bei deinen OLE Einstellungen die beste Qualität eingestellt hast OLEQUALITY auf 4.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Mrz. 2006 editiert.]
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja cool- vielen Dank
Mein olequality stand auf 1- hab's auf 4 gestellt- hat aber nicht viel
gebracht...
aber der Tip mit dem _image trifft's voll- den kannte ich gar nicht und hab gleich mehrer Sachen damit ausprobiert- Super-  damit spar ich mir ja ne Menge arbeit (bei minimalem Qualitätsverlust) weil es ja auch Autocad Objekte sind!!!
Vielen, vielen Dank!
