  Rund um AutoCAD
  Solid Age
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Age (316 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen
wir haben eine exportierte Datei aus Solid age bekommen, und wollen diese in ACAD2005 MPP einfühen als ACIS file geht aber nicht. Hat das nen speziellen Hintergrund ?
Sollte doch eigenltich funktionieren oder ?
währ schön wenn mir jemand helfen könnte
danke schon mal
"SolidWorks(2005278)-Sat-Convertor-2.0 12 ACIS 14.0 NT 24 Wed Mar 01 14:46:12 " könnte vieleicht von nutzen sein, steht am anfang des sat-files wennichs im editor öffne
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
zu hohe ACIS Version, Dein System kann maximal ACIS V7 lesen :-)
Josef (AICE)(CADDottore)
Artaker Büroautomation
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
*hochschieb*
Stehe vor dem gleichen Prob. Habe eine Baugruppe in SE V17, speichere diese als *.sat und möchte diese dann in ACAD 2005 einfügen. Bekomme die lapidare Aussage:
Befehl: _acisin Kann ACIS-Datei ....sat nicht lesen.
?? - Was heisst das für mich?
ralfi
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort mir selbst und geb mir auch die U's
Hab's hinbekommen, der V 7.0 - Hinweis hat gereicht, hab nur'ne Weile gebraucht.
ralfi
