  Rund um AutoCAD
  Layout mit Hintergrundbild für Powerpoint
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout mit Hintergrundbild für Powerpoint (290 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mit Powerpoint einen Vortrag halten, in dem Zeichnungen mit Layout ausgegeben werden sollen. Mit BetterWmf wird das Hintergrundbild nicht übertragen. Mit Export *.bmp wird der Firmenkopf vom Hintergrundbild überlagert (polygonales AF). Gibt es eine andere Möglichkeit, die ACAD-Zeichnung nach Powerpoint auszugeben?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um welche autocad version handelt es sich denn?
in den neueren versionen ist automatisch ein JPG plotter mit angelegt.
in den optionen kann man unter plotter einen plotter hinzufügen und hier rasterdateiformate dann eine pixelbildplotter anlegen.
dieser wird dann wie ein normaler plotter angesprochen. die auflösung des bildes wird über das papierformat gespeichert.
hier können auch benutzerspezifische grössen angelegt werden, falls die auflösung nicht ausreicht.
grüße
b.schurig
SHK
Sehen Sie sich das Profil von SHK an!   Senden Sie eine Private Message an SHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHK
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infiel_thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wirklich beste Ergebnis wird wie folgt erzielt:
1) Alles auf dem Bildschirm so hinrichten, wie es im PowerPoint aussehen soll
2) [Alt] [Druck] kopiert das aktive Fenster in die Zwischenablage
3) Einfaches Bitmap Programm aufrufen. Z.B. MS Foto Editor (ist auf den Office CDs mit dabei) und Zwischenablage als neues Bild einfügen
4) Gewünschtern Ausschnitt auswählen und kopieren
5) In Powerpoint [Inhalte einfügen]
Ich habe wirklich viele andere Wege ausprobiert und bin sicher, für eine Präsentation ist das der beste Weg zumal die Größe der Präsentation duch eine gute Größe des Bildes klein gehalten werden kann.
Sebastian Kummer
SHK
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an BarbaraSchurigAcadGraph und SHK.
Die Version ist acad2004. Mit dem jpg-Plotter hat es funktioniert.
Die Variante von SHK hatte ich bereits mit Irfanview probiert, aber verworfen, weil ein Teil der Textblöcke bei zoomGrenzen nicht lesbar sind, beim jpg-Plotter werden sie aber trotzdem dargestellt.
