 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren schnell erstellen (800 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Schraffur erstellen mit bhatch stört mich das Kontextmenü. Ich möchte mit EINFACHEM Klick auf mein Objekt eine assoziative Solid-Schraffur erstellen, ohne viel auswählen und klicken zu müssen. Früher ging das mit unserem Aufsatz StadtCAD Hippodamus, mit der neuen Version leider nicht mehr. Kann jemand helfen? Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Als Beispiel: Code:
^C^Chpname;SCHRAFFURMUSTERNAME;hpscale;1;^C^C^P-layer;_make;HIER STEHT DER LAYERNAME;_color;1;;^C^C^P_bhatch;\; (command "_chprop" "_last" "" "_layer" "HIER STEHT DER LAYERNAME" "");_LayerP
Schau die mal bei cadmaro.de unter Tipps & Tricks => Befehle an und mit er Suchfunktion findest du bestimmt weitere hundert Themen rund um Schraffuren. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
