Thema: Linieninformation (200 mal gelesen)
Sleipnir 2000 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist eine Linie oder ein Objekt mit einer Information z.B. einem Datum zu versehen welche aber nicht aktiv in der Zeichnung angezeigt wird sondern nur bei Abfrage? Grüße Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
Hallo, Du kannst dem Objekt, bzw. der Linie unter den Eigenschaften einen Hyperlink zuweisen. Du musst ja keinen Link eingeben (am Besten Du gibst hier # ein), aber unter "anzuzeigendem Text" Deine gewünschten Informationen. Die werden im Autocad dann angezeigt. LG Wolfgang EDIT: Siehe Bild. [Diese Nachricht wurde von WoK am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Hyperlink bekomme ich nicht richtig hin. Der Text belibt sichtbar in der Zeichnung und das soll er ja eben nicht. Mache ich etwas falsch? Das mit dem Bubble ist ja schön und gut aber da kann ich keine eigene Infos reinschreiben. Wie kann ich Bubble wieder abschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sleipnir 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Deinstallieren hab ich nicht geschafft, bzw nicht gefunden an welcher Stelle das geht. Einfach löschen der Datei ist ja nicht der korrekte Weg. Hab aber gerade gefunden wie ich deaktivieren kann. Danke Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
