Thema: Zoomsprung im Layoutbereich bei gedrehtem BKS (330 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006 MS Windows 7 professional AutoCAD LT 2012
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ich habe im Modellbereich das BKS über uscfollow=1 gedreht. Im Ansichtsfenster im Layoutbereich kann ich einen bestimmten Darstellungsmaßstab über Ansicht/Zoom/Zoomfaktor herstellen. Sowie ich allerdings erneut durch Doppelklick in das Ansichtfenster gehe, um z.B. den Plan zu verschieben, verstellt sich der vorher eingestellte Darstellungsmaßstab. Wie kann ich das verhindern! Gruß Dirk Peiß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Feb. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Ansichtfenster anklicken, in der Eigenschaftenpalette "Anzeige gesperrt" aif Ja stellen. Oder Doppelklick ins Ansichtsfenster und dann MANSFEN R EIN = MANSFEN speRren EIN _MVIEW _Lock _ON ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp. Zuerst dachte ich, dass es mit dem Sperren funktioniert. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich die Zeichnung gar nicht mehr verschieben kann. Die Befehlszeile eingeben hat leider auch nicht funktioniert. Trotzdem noch ´mal danke. Gruß Dirk
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
