 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: oce 5200, benutzerdefinierte Papierblattgrößen (581 mal gelesen)
dirkpeiß Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.02.2006 MS Windows 7 professional AutoCAD LT 2012
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, zu meinem gebraucht gekauften Plotter OCE 5200 habe ich mir den Treiber „oce_inkjet_wrd3.3.2.exe“ aus dem Internet heruntergeladen und installiert. Bei der Auswahl der unterstützten Papierformate über AutoCad wird mir aber keine Möglichkeit angeboten benutzerspezifische Blattgrößen einzugeben. Kennt sich jemand damit aus, oder gibt es noch andere Treiber, die das können? Gruß Dirk Peiß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Océ kenne ich fast nicht, aber Tips eines Laien: 1) Océ direkt anbohren. 2) Manche Océ verstehen HPGL/2. Als "Seitwärtslösung" könntest du dann HPGL/2 mit einem HP-Treiber erstellen und dann als Plotfile an den Plotter schicken. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Guten Morgen, wo suchst Du denn danach? Also bei meinem OCÉ geht das so: Im Plotten-Fenster den OCÉ einstellen, dann auf den Schalter Eigenschaften klicken, es erscheint ein Dialogfenster: Plotterkonfigurationseditor Dort in den Reiter Gerät und Doklumenteinstellung wechseln. Nun im oberen Feld, in diesem Baum Benutzerspezifische Papiergrößen markieren und drunter im Feld Benutzerspezifische Papiergrößen auf den Schalter Hinzufügen klicken in den folgenden Fenstern das Papier einrichten fertig... Änderung speichern... und die stehen zur Verfügung. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, diesen Weg wollte ich eigentlich auch gehen. Bei ist der Button "Hinzufügen" allerdings grau und damit nicht verfügbar. Ich komme hier nicht weiter. Vielleicht fällt jemand anders noch eine Lösung ein (ohne die Hotline von oce für 2¤/Min. zu benutzen - ggf. können mir die auch nicht weiterhelfen). dirkpeiß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirkpeiß
Dann liegt das vielleicht daran, daß der Plotter nicht an Deinem PC hängt sondern an einem anderen oder Server und dDu nur die Freigabe nutzt - da muß man das dann auf dem PC einrichten, dem der Plotter gehört.  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
dirkpeiß Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Schlechte Nachricht: leider hat das lokale Anschließen des Plotters keine Besserung ergeben. Gute Nachricht: Ich habe im OCE-Menü nach vielem Probieren doch noch einen Weg zum Ziel gefunden. Gruß Dirk ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
