 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Splinie geschlossen, in Polylinie umwandeln (1892 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Autodesk Map 3D eine geschlossene Splinie in eine Polylinie umwandeln. Ich bin seid fast einer Stunde am machen und ausprobieren  , habe verschiedene Tips aus der Hilfe gefunden aber ohne Erfolg  , daher stelle ich erneut in diesem Forum die Frage: "wie geht das!" Das *.lisp flatten funktioniert bei mir nicht, warum weiß ich leider nicht, als Antwort erhalte ich von meinem Program: Befehl: flatten 3D --> 2D; Objekte wählen, die bearbeitet werden sollen: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: no function definition: ET2GP-OPTION-TRANSLATOR Die geschlossen "Fläche" erstellt mit Splinie muss nach innen versetzt und schraffiert werden, geht das noch irgendwie anders? Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Zitat: Original erstellt von atiram: Hallo,Befehl: flatten 3D --> 2D; Objekte wählen, die bearbeitet werden sollen: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: no function definition: ET2GP-OPTION-TRANSLATOR Gruß Marita
!!! da hast du die deutsche Übersetzung der Etools nicht richtig installiert !!! Les dir noch mal die readme durch. zum Umwandeln: versuchs hiermit ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Marita, Splines können nur versetzt werden, wenn sie planar sind. Kann man zu Fuß ändern, wenn's nicht zu viele sind. Du hast anscheinend ein Problem mit den deutschen ET. Dazu kann ich nichts sagen. Sonst nach der Original-flatten.lsp suchen... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Lothar, danke für die schnelle Antwort. Das mit der Spline2PL.VLX.txt hatte ich bereits versucht zu verstehen, außer Hyroglyphen kann ich in der txt nichts finden und ich weiß nicht was genau ich wie mit dieser Datei machen muß , vielleicht könntet ihr mir das einwenig genauer erklären. Eine splinie zu kopieren und diese nachher als *wmf als Block einzufügen um diese dann in Ursprung zu setzen ist (von criecky), so glaube ich, mit meiner Version noch nicht möglich?. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
1. Spline2PL.VLX.txt als vlx speichern und mit _appload laden... 2. der Befehl _wmfout / _wmfin sollte auch bei dir drin sein ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
