  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien nicht drucken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien nicht drucken (1116 mal gelesen)
CAD-Nachfrager
Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nachfrager an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nachfrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nachfrager
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wend mich an euch mit einem kleinen Verständnisproblem...
Habe eine keine Lobby zu Zeichen. Der Raum besteht aus Holzfüllungen vor denen ein Handlauf läuft, der die Füllungen zu Teilen bedeckt.
Soch normal müsst ich den Handlauf doch mit solid HILI füllen und danach über Zeichnungsreihenfolge nach oben legen um die dahinter liegenden Linien nicht zu plotten. Geht aber nicht weiß einer nen besseren Weg, mit dem´s dann vielleicht klappt???
LG Sebastian
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau verstehst Du unter "Holzfüllung"?
Wenn Du Linien nicht geplottet haben möchtest die in dem Handlauf zu sehen sind, müsste man die einfach stutzen können.
Oder habe ich Dein Problem falsch verstanden?
CAD-Nachfrager
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logisch kann ich sie stutzen!!!
nur ist der Handlauf leider nur ein Platzhalter und wird sich in Größe und Höhe noch ändern...
und wenn Mr. Designer diesen ganz rausschmeißt muss ich mir die Füllungen neu zusammenbasteln...
frahue
Sehen Sie sich das Profil von frahue an!   Senden Sie eine Private Message an frahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frahue
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
du müßtest dich wirklich etwas genauer ausdrücken, damit dir hier geholfen werden kann.
Wenn du Linien nicht plotten möchtest, dann kannst du das unter der Layersteuerung ausschalten.
Vielleicht meinst du ja das.
blattlaus
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es dann nicht einfacher Deine "Füllung" auf einen neuen Layer zu kopieren um sie im ganzen nicht zu verlieren. Dann kannst Du sie auf dem anderen Layer einfach stutzen. Und so hast Du sie immer im Orginal wenn Du sie nochmal so brauchst.
Gruß blattlaus
CAD-Nachfrager
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeichnungzurHandlaufsituation.pdf
hab ma nen Ausdruck dazu gemacht...
LG Sebastian
cad89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad89 an!   Senden Sie eine Private Message an cad89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad89
98,2000
2002,2004
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sebastian,
hier ein Tipp, mache aus den Konturlinien des Handlaufes eine Region und verschiebe sie um 1 Einheit in +Z Richtung, wenn du jetzt über Ansicht<verdecken deine Zeichnung betrachtest, sollten die darunter liegenden Linien "verdeckt" sein. Deine weiteren Profillinien die den Handlauf definieren, müssen jetzt um 2 Einheiten in +Z verschoben werden damit diese nicht verdeckt werden.
Reinhold
blattlaus
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich würde es einfach stutzen und mir vorher eine Sicherheitskopie auf einem anderen Layer machen.
Wenn Du den HAndlauf füllen möchtest ist es mir schon öfters passiert das der Layer gesperrt war und es deswegen nicht funktioniert hat.
Ich hab auch manchmal unerklärliches nichtfunktionieren was sonst sonst immer geklappt hat. Was bei mir geholfen hat war einfach die Zeichnung in ein neues Dokument zu kopieren.
Grüße Blattlaus
