  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenz wird nicht freigegeben...
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerklizenz wird nicht freigegeben... (444 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe 2 Netzwerklizenzen Acad 2006.
Nun kommt es des öfteren vor, dass die Lizenzen nicht mehr korrekt freigegeben werden.
Kann es sein, dass durch einen Acad- oder Rechnerabsturz die Lizenz  gesperrt bleibt?
Wie kann ich in so einem Fall die Lizenz wieder frei geben?
Brauche ich dazu Administratorrechte oder muss ich am Server den Dienst stoppen und wieder starten?
Der gesperrte Rechner ist ein Notebook und des öfteren außer Haus.
Brauche ich dieses um wieder entsperren zu können?
Klaus
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
auf dem Lizenzserver brauchst Adminrechte.
Damit Lizenzen nach einem Absturz oder ähnlichem wieder automatisch freigegeben werden, kannst du folgenden Eintrag in die Datei adskflex.opt machen.
TIMEOUTALL 900
d.h. die Lizenz steht nach 900 Sekunden Inaktivität automatisch wieder zur Verfügung. Damit dieser Eintrag aktiv wird musst du den Lizenzmanager einmalig stoppen und neu starten.
Die Datei muss im gleichen Verzeichnis wie die Lizenzdatei (License.lic) stehen.
Gruss,
Jürgen
