 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe dwg in pdf unter ACAD2005 (989 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
 Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 2 PC's, zwei Laptops mit XP professional, unterschiedl. Prozessoren, ACAD2004-2006, Land Desktop und Civil3D - Aufsätze 2004-2006
erstellt am: 27. Feb. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Retter in der Not, gebe seit geraumer Zeit dwg's in pdf aus unter ACAD2004 - mit Erfolg. Es handelt sich dabei um großformatige Zeichnungen 1066x594 mm mit mehreren polygonalen Ansichtsfenstern. Benutze dazu Adobe Acrobat 6.0 und den Adobe pdf-Drucker. Jetzt haben wir auf ACAD2005 upgedated und nichts geht mehr. Er gibt nur noch 2/3 der Zeichnungen aus. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass es an den polygonalen Ansichtsfenstern liegt. Mit rechteckigen läuft alles ohne Probleme. Kann aber auf die polygonalen nicht verzichten. Hat irgend jemand Erfahrung was helfen könnte??? chaosforscher [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
blattlaus Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Hallo, bevor ich meine Zeichnungen als pdf speicher, drucke ich sie erst als eps mit dem PostScript Drucker. Dabei gibt es auch bei Polygonalen Ansichtsfenstern nie Probleme. Der Nachteil ist das man noch nicht sofort ein pdf hat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Hi, manchmal ist auch eine Freeware wie z.B. PDF Creator nicht so "zickig" wie die großen Programme - gibts als Kostenlosen Download hier bei Chip Hatte damit noch nie Probleme. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blattlaus Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
kiber Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 07.09.2005 Autocad Mechanical 2009 Inventor 2009 WinXP 64bit Intel Core2Duo E6750 - 4GB Ram NVIDIA Quadro FX1500
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Hallo Blattlaus, - klar, die Version auf die ich oben im Link verwiesen habe - es gab mal zwischendurch irgendwie paar Versionen die kein A0 konnten, aber glaube es war ab 0_7_0_1 geht es wieder. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, kiber, blattlaus und CAD1985! über dem creater bin ich damals abgestorben, weil er nur bis A3 plottete, werde mir jetzt die neueste Version downloaden und ausprobieren. Woher bekomme ich FreePDF.XP? Habe mittlerweile ACAD2006 ausprobiert, dort ist das Problem behoben, aber nicht alle unsere Anwendungen/Aufsätze laufen unter 2006, so dass wir noch auf 2005 angewiesen sind. Wenn ich alles ausprobiert habe, melde ich mich nochmal. Chaosforscher ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, habe mit PDF Creator 0.9.0 und FreePDF3.05 zusammen mit Ghost script8.53 vollständige großformatige plots erzeugen können. Kann keinen Qualitätsunterschied zwischen beiden feststellen. Danke für eure Tipps! Einziger Wermutstropfen - freigestellte Texte (Express-Tools: Text mask)kommen bei hohen Zoomfaktoren zwar gut lesbar, bei der Druckausgabe sind oft nur schwarze Kästen ohne lesbaren Inhalt zu sehen. Wir selbst plotten ja nicht pdf auf Papier, aber für manche unserer Zeichnungsempfänger ist es die einzige Möglichkeit der Grafikausgabe. Hatten auch schon Beschwerden nach dxf-Ausgabe, dass im Zielsystem unsere freigestellten Texte schwarz umrandet eingelesen wurden. Benutzt jemand andere Tools zum freistellen? Sonja ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
