  Rund um AutoCAD
  Tcount arbeitet falsch?!
Autor Thema:  Tcount arbeitet falsch?! (328 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tcount_funkt_nicht.zip
mein Tcount arbeitet plötzlich nicht mehr richtig ?!?!
Beispiel siehe Anhang:
TCOUNT
Auswahl der MTexte
Sortiere gewählte Objekte nach [X/Y/Wahlreihenfolge] <Wahlreihenfolge>:W
Startnummer und Schrittweite angeben (Start,Schrittweite) <1,1>:1,1
Zu suchenden Text eingeben <>: xxx
Die Texte werden in Nr. 1 Nr.4 NR.7... unbenannt
nicht in Nr. 1 Nr.2...
Kennt jemmand das Problem?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
MTEXT
Erstellt Textabsätze als einzelnes Absatztextobjekt (Mtext).
Dürfte den Kern der Sache(Übersetzung) nicht treffen. Richtiger halte ich-->
mehrere einzeilige Texte werden zu einem Textobjekt(MultiTEXT) zusammengefasst, wobei Texthöhe und Zeilenabstand in Relation zueinander stehen.
Daraus ergeben sich im Beispiel 12 Texte und er werden der erste, der vierte usw. Text  nummeriert, es wurden ja auch ALLE Texte zum nummerieren ausgewählt und erst in einer zweiten Selektion andere ausgeschlossen.
Das Beispiel funktioniert bei mehrzeiligem Text auch nur dann, wenn ich bei der Objektwahl im vorliegenden Beispiel die Texte "Nr. xxx" selektiv auswähle.
Eine Sortierung der gewählten Objekte dürfte für die gewünschte Anwendung bei Wahl der Option SuchenErsetzen erst nach Wahl dieser Option erfolgen.
Aber bei der Programmierung von TORIENT wurde an vorliegendes Beispiel anscheinend nicht gedacht.
Richtig?
Falsch?
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es! ...leider *heul*
Habe nun einfach die Option überschreiben ausgewählt, hier sieht man es ganz deutlich
1  4
2  5
3  6
Werde die MTexte wohl sprengen müssen damit es einzelne Texte werden.
@ProfiLispler:
Kann man das Lisp nicht ein wenig modifizieren, das die MText Elemente (0 . "MTEXT") als ein Element und nicht Zeile für Zeile bearbeitet werden.
@cad4fun Vielen Dank für den Hinweis!!! Units unterwegs
FeR
cad4fun
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung für dargestelltes problem ist doch nur eine Kombination aus dem Befehl "FIND" und ersetzen durch Nummerierung. Das sollte doch auch für Amateur-Lispler zu schaffen sein. Für die Textstringsuche gibt es ja genug Beispiele auch im Netz.
