Thema: Problem mit Tan,Tan,Radius (309 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Wir setzen hier Autocad 2004 ein. Wir haben aber schon länger das Problem das die Funktion Tan,Tan,Radius etwas eigensinnig ist. Ich habe mal eine Datei hochgeladen in der das Problem etwas geschildert ist. Die blauen Objekte sind vorhanden. Dort möchte ich mit der Funktion TAN,TAN,Radius einen Kreis mit bestimmten Durchmesser an die Position des grünen Kreises bekommen. Also schon genau an die Tangenten aber nur zur verdeutlichung Bei uns setzt AutoCAD diesen Kreis aber sehr oft auf die andere Seite, also dort hin wo in meiner Zeichnung der rote Kreis ist. Da sollte er aber nicht hin. Da ist Autocad sehr eigenständig und lässt sich auch nicht von uns überzeugen. Gibt es da eine Einstellung oder eine anderen Lösung Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Feb. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hi, Das haengt offensichtlich damit zusammen, wie Du den Kreis oder die Linie auswaehlst. Mit anderen Worten, solange Du beim Kreis links von der vertikalen Mittellinie bleibst und, bei der Linie, unterhalb (in Deinem Fall) des Mittelpunktes, kommt es hin. Ansonsten wandert der tangente Kreis - auch dahin, wo gar keine Loesung existiert. Gruss P.S. Ofang natuerlich ausschalten [Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Eure Antworten So wie ihr den Kreis gezeichnet habt ist das richtig. Leider kann man es bei uns 50 mal versuchen und das an den unterschiedlichsten Stellen. Der Kreis liegt immer auf der flaschen Seite. Selbst wenn man die Konstruktion in eine neue Zeichnung kopiert. Das ganze ist sehr willkürlich. Deshalb ist meine Frage ob es da was in AutoCAD einzustellen gibt. Oder was das sonst für Gründe haben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: ...Das ganze ist sehr willkürlich...
Das Gefühl kenne ich, aber es ist unwahrscheinlich, auch in der Faschingszeit. Hast Du mal Deine gepostete Datei genommen, und dann die Tangenten gesetzt wie oben beschrieben (und auf dem *.jpg)? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Das Gefühl kenne ich, aber es ist unwahrscheinlich, auch in der Faschingszeit.Hast Du mal Deine gepostete Datei genommen, und dann die Tangenten gesetzt wie oben beschrieben (und auf dem *.jpg)? Lothar
Unwahrscheinlich ist aber nicht unmöglich und es kann ja sein dieses Problem bekannt ist. Ja, in meiner Zeichnung funktioniert das aber sie war nur da um das Problem zu veranschaulichen. Danke aber für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo Lars,dann versetze die Tangenten doch jeweils um den Radius in die gewünschte Richtung. Der Schnittpunkt der Parallelen ist der Kreismittelpunkt (auch beim ersten mal) Stelli
Na warum so schwer wenn es auch Einfach geht.
Das ist genial. Danke Stelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Na warum so schwer wenn es auch Einfach geht. Das ist genial. Danke Stelli
Hi, Ja, natuerlich. So mach ich's auch immer, wenn's anders nicht geht. Aber um auf's Thema zurueck zu kommen: das Ganze ist eher willkuerlich. Im AutoCad Handbuch sind drei Faelle angegeben (je nach dem wo man die Objekte anclickt) und es gibt sicherlich noch mehr - keine Einstellungen moeglich. Der Grund ist die Vielfalt der moeglichen "korrekten" Loesungen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
