  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstext
Autor Thema:  Bemaßungstext (195 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade ein nerviges Problem mit dem Bemaßungstext in ACAD 2005. Wahrscheinlich wieder was sehr Simples, bis jetzt habe ich jedoch keine Lösung gefunden.
Die Höhe des Bemaßungstextes lässt sich weder über Format-Bemaßung-Text noch über "Eigenschaften anpassen" ändern.
Ich habs auch mit DIMTEXT probiert.
Es wird zwar die richtige Textgröße bei der Elementabfrage bei Eigenschaften angezeigt, jedoch nicht die richtige Größe des Textes selbst dargestellt.
Gibt es irgendwo eine versteckte Sperre, über die ich noch nicht gestolpert bin.
Danke im Voraus für Eure Beiträge
Jens
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist der benutzte Textstil mit einer festen Höhe versehen und nicht auf 0.0 gestellt = variable Höhe.
Einfach mal bei Befehl STIL die Höhe des betreffenden Textstils ansehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke Dir wie "verrückt"
