  Rund um AutoCAD
  Ansichtsbereich neue zeichnung
Autor Thema:  Ansichtsbereich neue zeichnung (274 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 25. Feb. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich irgendwo bei AutoCAD einstellen, wie der Ansichtsbereich bei einer neu erstellten Zeichnung ist?
Wir müssen öfters Dateien für CNC Maschinen erstellen. Dabei gehe ich immer wie folgt vor:
- Objekte markieren
- rechte Maustaste -> kopieren mit Basispunkt = linke obere Ecke z.B. eines Rechtecks
- Strg+N für eine neue Zeichnung
- rechte Maustaste - Einfügen
- Einfügepunkt 0,0
Leider sehe ich dann nicht was ich eingefügt habe, weil ACAD mir nur alles oberhalb von 0,0 anzeigt.
Zur Kontrolle muß ich so jedesmal Zoom Grenzen machen, was ich mir aber auch öfters spare.
1. Gibt es eine Möglichkeit den Anzeigeberiech einer neuen leeren zeichnung vorzudefinieren?
2. Kann man die Vorgehensweise die ich mache irgendwie noch besser automatisieren, bzw. gibt es vielleicht sogar etwas feriges?
Gruß Björn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür sind Vorlagedateien (Endung *.DWT) gedacht.
Eine neue Zeichnung erstellen, dann mit Befehl ZOOM Fenster 0,0 2000,2000 einen Bereich aufzoomen, dann mit "Speichern unter" Dateityp "AutoCAD-Zeichnungsvorlage" unter dem Namen "Meine Vorlage 2000-2000.dwt" speichern. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung dann z.B. diese Datei auswählen.
Alternativ kann man in der ACADDOC.LSP den Befehl zum Zoomen als S::Startup - Lisproutine hinterlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
