 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD, Verdeckt & Rundungen (500 mal gelesen)
raebbaer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein großes Problem. Ich muss aus einem in AutoCAD erstellten 3D-Modell Grafiken extrahieren. Das klappt auch sehr gut - nur belegt er im "verdeckt" Modus alle runden Objekte mit einer Schraffur. Da ich sehr viele Rundungen in meinem Objekt habe, ist im Ausdruck dann fast alles schwarz. Nicht Sinn der Sache. Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit im "verdeckt" Modus nur die Kanten der Objekte darstellen zu lassen? Also ohne jegliche Schraffur? Die Variable DISPSILH ist zwar schon ganz gut, aber sie entfernt nur die Schraffur in Objekten mit ebenen Flächen. Vielen Dank. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raebbaer
Hallo Matthias, ich glaube, dass bei dir keine Schraffuren angezeigt werden, sondern die Linien, die entstehen, wenn du einen Kreis in ein 3D-Element umwandelst. Dann wird der Kreis in Segmente aufgeteilt und statt eines Zylinders erhältst du einen Körper mit dem Grundriss eines Vielecks (je nach Einstellung mit mindestens 8 Seiten). Die Darstellung kannst du umgehen, indem du im Modell Schnitte und Ansichten erzeugst. Diese kannst du dann bearbeiten, z.B. Linien herauslöschen etc. Du musst nur darauf achten, dass im Schnittstil die "gelöschten Linien" auch ausgeschaltet sind. Genauere Infos zur Erzeugung von Ansichten, 2D- und 3D-Schnitten findest du in der Hilfe. Viel Erfolg und schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raebbaer Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Das mit den Segmentlinien kann schon gut sein, ja. Ich kann aber doch nicht jedes mal eine Ansicht oder einen Schnitt machen, dann alle Linien löschen, die nicht hingehören und das dann erst drucken... sind etwa 30 Grafiken. Eine andere Möglichkeit siehts Du nicht? Diese Linien rauszubekommen? Dankeschön. LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raebbaer
raebbaer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2006 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl SOLPROFIL habe ich in Verbindung mit einem Ansichtsfenster im Layout ausprobiert. Dankeschön dafür. Prinzipiell macht er genau das, was ich will. Leider sind dann aber keine verdeckten Kanten mehr drin, d.h. sie sind nicht mehr verdeckt und man sieht Kanten, die man gar nicht sehen dürfte. Kann man das Ganze noch als verdeckte Darstellung bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raebbaer
SOLPROFIL erzeugt immer zwei zusätzliche Layer namens PH_<Nr>, H für Hidden = Verdeckt und PV_<Nr>, V = Visible = Sichtbar. Schalte einfach den Layer mit den verdeckten Linien und mit dem Original-Volumenkörper aus und du siehst nur noch sichtbare Kanten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raebbaer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
