| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: bebogenen Träger rendern (461 mal gelesen)
blattlaus Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen gebogenen Träger, mit Materialien zu rendern. Das ist soweit auch kein Problem. Allerdings hätte ich gern das die Materialien mit der Krümmung verlaufen. Also wie bei einem gebogenen Brettschichtholzträger mit Holz Textur. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Funktioniert das überhapt? Liebe Grüße blattlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blattlaus
AutoCAD kann das Mapping/Textur parallel-planar, zylindrisch oder kugelförmig auf eine Fläche projizieren. Für einen gebogenen Verlauf, würde ich ein Foto eines vorhandenen realen gebogenen Verlaufs verwenden und planar auf den Balken platzieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
