  Rund um AutoCAD
  Acad 2006 braucht sehr lange beim Start...
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2006 braucht sehr lange beim Start... (482 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloo nocheinmal...
Folgendes Problem beim Start von Autocad 2006 und Autocad LT 2006:
Das Starten selbst geht sehr schnell, allerdings braucht der Rechner dann ca. 1 min bis die Meldung "Regeneriert Modell" verschwindet. Danach funktioniert alles problemlos.
Es ist egal, ob eine Zeichnung gestartet wird oder Autocad pur gestartet wird.
Wenn Autocad einmal gestartet ist, dauert das Öffnen einer Zeichnung nicht mehr lange.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Der Rechner ist neu installiert mit Windows XP Professional
Grafikkarte: ATI Radeon X550 128MB 64Bit PCIe
Prozessor: CPU PC INTEL P4 531 3,0GHz 1MBFSB800 HT
Hauptspeicher: 512 MB
Klaus Kapeller
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Feb. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=4366058&linkID=2475323&siteID=123112
(PS: Vorm nächsten Post bitte die Suche verwenden - danke !)
Grüsse
kkapeller
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank - hat funktioniert.....
Bezüglich Posten und Suche: Hab gesucht, aber nirgends eine passende Antwort gefunden - oder die falschen Suchbegriffe eingegeben. Das ist glaub ist die wahre Kunst....
Danke trotzdem
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal ein Start und lange (eigentlich brauchst du es jetzt nicht mehr eingeben, da du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst was du findest...  )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Feb. 2006 editiert.]
