 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutbereich mit Fehlermeldung (941 mal gelesen)
SGroth Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander. Ich arbeite mit ACAD2005 und habe nun in einigen Dateien nach dem Speichern im Layoutbereich eine Fehlermeldung stehen, die ich noch nie hatte und auch in der Hilfe und leider auch hier im Forum nicht finde. _qsave Falsche Papierbereichsansicht, vor dem Speichern reparieren. Es wird gespeichert und der Layoutbereich verschiebt sich ein wenig, aber ich verstehe es nicht. Und auch nur bei einigen Dateien unterschiedlichen Alters, etc. - keine offensichtlichen Gemeinsamkeiten vorhanden. Der Layoutbereich wurde normal über "Seite einrichten" erstellt. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich dankbar. Eine Erklärung, woher das kommt, reicht auch, da ja eigentlich alles gespeichert wird. Ich will es nur verstehen. MfG S. Groth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nein ich verwende keinen Aufsatz und die Prüfung geht mit 0 Fehlern raus. Bei einem Kollegen die Datei geöffnet, bringt die gleiche Meldung. Kann also eigentlich nicht am Rechner, den Einstellungen von ACAD liegen, sondern nur an der Datei. S. Groth
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
Moin, moin, manchmal ist die Zeichnungsdatenbank OK, aber das Layout trotzdem defekt. Du kannst versuchen den Inhalt des Modellbereichs in einen neue leere Zeichnung einzufügen und dann das Layout neu zu machen - ist manchmal besser als Layout löschen... Oder falls die Zeichnung nicht supergeheim ist - schick sie mir zum Prüfen... angelikah@cad.de - aber keine Garantie, daß sie zu retten ist  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
Mit AutoCAD 2006 bringt dise Datei keine Fehlermeldung (getetstet mit Civil 2006 und AutoCAd 2006 pur). Auch das Speichern funktioniert wie üblich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
Auch in ACAD2005 kommt keine Fehlermeldung, alles ganz normal. Kann es vielleicht am Druckertreiber liegen? Versuch mal einen lokalen Drucker im Seiteneinrichtungsmanager einzustellen. OT: Gruß aus Langen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
Zitat: Original erstellt von SGroth: ...könntest du die Datei bitte in ACAD 2005 zurückspeichern und kontrollieren, ob sich da etwas verändert? Haben ja leider kein ACAD 2006...
Auch mit 2004 alles in Butter... Lothar
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
AutoCAD 2005 und AutoCAD 2006 benutzen beide das AutoCAD 2004 DWG Format. Trotzdem speichere ich die Datei mal in AutoCAD 2006 und schicke Sie an die im Profil angegebene Email-Adresse. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich einen lokalen Drucker und eine andere Plotstifttabelle verwenden, funkt es nicht. Dann muss ich vielleicht in einigen Dateien mit dem Fehler leben. Ich kopiere jetzt als letzten Versuch mal alles in eine neue leere Datei und guck was da passiert. Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SGroth: Auch wenn ich einen lokalen Drucker und eine andere Plotstifttabelle verwenden, funkt es nicht. Dann muss ich vielleicht in einigen Dateien mit dem Fehler leben. Ich kopiere jetzt als letzten Versuch mal alles in eine neue leere Datei und guck was da passiert. Silvia
Es hat tatsächlich geklappt, nur das Layout darf ich nicht übers Designcenter reinziehen - der Fehler bleibt. Aber neu angelegt, funktioniert alles. Warum habe ich da nicht gleich am Anfang drangedacht? Ist nur blöd bei ca. 10 Dateien alles neu einzufügen und einzurichten. Aber Danke für die viele Hilfe, Silvia. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SGroth
Hi, auch wenn's jetzt vielleicht schon zu spät ist: Möglicherweise musst Du nicht alles in eine komplett neue Zeichnung kopieren. Wenn's wirklich nur das Layout ist, reicht es schon, ein neues Layout zu erstellen (nicht das alte kopieren) und die Layoutobjekte zu kopieren. Vielleicht hat's aber nur ein Ansichtsfenster geschossen. Dann würde es sogar reichen, ein neues aufzuziehen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SGroth Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
