  Rund um AutoCAD
  Nullpunkt des Layouts nicht mit Papierrand identisch...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullpunkt des Layouts nicht mit Papierrand identisch... (405 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
null_versatz.zip
Hallo!
In der mitgeschickten Zeichnung ist der Nullpunkt des Layouts nicht mit dem Papierrand identisch.
Wie kann ich das Papier auf den Nullpunkt setzen?
Gibt es da eine Systemvariable, mit der man den Papierrand einstellen kann oder hab ich sonst was nicht richtig verstanden?
Wenn ich ein neues Layout anlege, dann stimmt alles.
Danke für die wie immer erstklassige Hilfe...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
"_.PAGESETUP" -> Layout-Einstellungen -> Fenster -> mit 0,0 starten.
Du musst also nur den Druckbereich neu festlegen, und alles da hinschieben...
Lothar
kkapeller
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hat gut funktioniert....
Witzig, dass er das Papier nur bei Auswahl eines Fenster neu positioniert.....
