  Rund um AutoCAD
  adt 3.3; einstellung zoom
Autor Thema:  adt 3.3; einstellung zoom (567 mal gelesen)
alexander-k
 Architekt
Sehen Sie sich das Profil von alexander-k an!   Senden Sie eine Private Message an alexander-k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander-k
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
habe probs mit zoom; allerdings eigenartigerweise nur auf meinem notebook. beim scrollen/zoomen mit maus wird nur noch verkleinert. welche einstellung/setvar(?) ist zuständig, dass wieder normal? war ja früher auch ok.....
in sys-einstelluingen/windows bei maus ist scrollen meiner meinung auch ok; hab da nix verändert, oder doch?
danke für auflösung, falls möglich + grüße, al
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander-k 10 Unities + Antwort hilfreich
MBUTTONPAN muss auf 1 stehen.
im maustreiber muss mittlere maustaste gewählt sein.
ausserdem habe ich schon kaputte maustreiber erlebt. treiber wieder neu drauf und alles wieder ok.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
alexander-k
 Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
alls wieder in margarine!!
mbuttonpan hatte ich schon auf "1" gestellt. hat nix gebracht außer,dass beim scrollen aus zoomen ein bildlauf wurde.
habe alten treiber meines mouseman wheel wieder installiert und, was nach einigem ausprobieren wichtig war: beim reiter "tasten" in "eigenschaften von maus" häckchen machen bei "nur office-97-kompatiblen bildlauf verwenden". hatte ich mit einem kollegen schon mal alles durchgespielt. womöglich lags doch am treiber..........so ne datei kann doch nicht    oder oll werden - kriechs ja hörner
jedenfalls danke für mühe + antwort + 1 scönes wo-ende , grüße, alexander
