  Rund um AutoCAD
  WKS/ BKS (Soldner Koord.-system)
Autor Thema:  WKS/ BKS (Soldner Koord.-system) (740 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin toltal verwirrt....
Wir arbeiten im WKS-System. Jetzt habe ich Daten bekommen wo die Zeichung im WKS keien Weltkoordinaten hat,
also zb. x=-7.043 y=4.565.
Ich habe dann die Firma angerufen und es wurde mir versicht das die Zeichnug sehr wohl in den Koordinaten ist.
Sie sagte ich soll das BKS einschalten, das sie mit den Namen Soldner Koordinatensystem bezeichnet hat (üblich in Berlin) und dann liegt die Zeichnug richtig.
Sie liegt dann auch richtig so hat es den Anschein, doch wenn ich ein WBlock oder ein DXF machen möchte sind es keine WKS-Koordinaten.
Das kann doch gar nicht gehen oder?
Lg Katrin
Heimdall
Sehen Sie sich das Profil von Heimdall an!   Senden Sie eine Private Message an Heimdall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimdall
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem richtig verstehe... aber ich versuche es mal
Grundsätzlich ist das WKS kein bestimmter Koordinatenbereich. Das WKS ist einfach das starre Koordinatensystem einer Zeichnung in der intern alle Objekte der Zeichnung abgelegt sind.
Schaltet man nun auf ein BKS um, werden nur die gespeicherten WKS Koordinaten in die entsprechenden BKS Koordinaten umgerechnet.
Dementsprechend sind die angezeigten Koordinaten, wenn man auf das WKS wechselt, für die entsprechende Zeichnung immer "WKS-Koordinaten" egal ob sie im Bereich -100 bis +100 oder im Bereich 1000000000 liegen.
Mache ich nun ein Output der Zeichnugn (egal ob als dxf oder wblock) benutzt Autocad immer das WKS, da es die einzigen absoluten Koordinaten sind, die zur Verfügung stehen...
Beim Import von so exportierten Elementen kommen sie natürlich wieder in die durch das WKS angegebene Position, da nur das WKS absolut ist, das BKS aber von Zeichnung zu Zeichnung unterschiedlich ist.
Dies kann natürlich dazu führen, daß Objekte räumlich an ganz anderen Stellen der Zeichnung auftauchen, da in unterschiedlichen Koordinatenbereichen gearbeitet wurde.
Umgehen kann man das ganze, in dem man das Koordinatensystem nicht per BKS umschaltet, sondern die Objekte echt in den "richtigen" Bereich des WKS verschiebt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Möglichkeit sind noch:
1. Im Soldner-BKS kopieren mit Basispunkt 0,0,0 und einfügen in eine leere Zeichnung im WKS Ursprung (0,0,0) statt dem wblock-Befehl
2. Das BKS exportieren und in einer neuen Zeichnung wieder importieren. Lisp dazu gibt es im Forum (Suche)
Grüße Lutz
Glück Auf!
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so sehe ich das auch.
Also abeitet man in keiem bestimmten Koordinatensystem.
Man bekommt ja zum Bsp. Daten vom Vermesser und liest die erst einmal mit 0,0 im WKS ein. Ich schaue dann immer ob sich ein Raster in der Zeichnung befindet und gleiche alles ab, aber ich würde nie auf die Idee kommen mir ein BKS zu machen und darin meine Zeichnung auf die Koordinaten zu schieben die an dem Rasterkreuzen stehen, oder?!
Die Dame mit der ich gesprochen habe hat das so überzeugend erklärt, das ich ins grübeln kam  und eine andere Meinung dazu hören wollte.
Gr Ka
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ganz so ablehnend stehe ich der Sache nicht gegenüber. Ich nutze es oft in ähnlicher weise. Allerdings liegen meine Pläne im WKS auf dem "Hauptkoordinatensystem". Meist bei uns das RD83. Wenn ich Alte Unterlagen einpassen muss, dann schaffe ich mir mit dem BKS ein Riss-identisches lokales System. Bei verschiedenen Unterlagen, kommen auch mehrere Systeme zustande. So kann ich mir die umrechnerei sparen und springe schnell von einem System in ein anderes.
Grüße Lutz
Glück Auf!
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand zufällig die Informationen wie man in AutoCAD Map das Berliner Soldern Koordinatensystem eingeben kann?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte mal so direkt gr nicht... aber wie man es mit Workarounds bewältigen kann ist hier erklärt...
http://diegeodaeten.derletztekick.de/forum/board_entry.php?id=329&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC#p389
Grüsse
