  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Öffnen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei Öffnen (2046 mal gelesen)
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, ich soll mit ACad 2004 eine Zeichnung öffnen und mir schmiert die Software ab.
Bevor Ihr mir die Suche unter die Nase reibt, keine Ahnung wonach ich suchen muss
Also ich habe DWG's zugeschickt bekommen. Beim Öffnen passiert [ACad1]
Recover? Wovon? Wie? Was ist das? Also locker ein, nö probier's weiter. Dann erscheint die Zeichnung. Aber bevor man sich richtig freuen kann kommt [ACad2]. Danach ruft ACad nach der Mutti (Absturz; Fehlerbericht).
So liebe Kollegen, helft mir, ich weiß wie gesagt noch nicht mal wonach ich suche
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bene...
Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen (das ist recover). Einfach aus einer leeren Zeichnung aufrufen.
Und sollte sich die Zeichnung dann öffnen lassen, noch einmal Datei - Dienstprogramme - Prüfung machen (Fehler beheben - ja!) und dann Datei - speichern unter...
Hoffe, dass es hilft.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal AutoCAD und gib nach dem Start _recover in der Befehlszeile (das weisse unten  ) ein. Dann gib ihm die zu öffnende Datei an - wenn er danach noch immer crashed hat's was gröberes.
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Bene,
womit sind die *.dwg erstellt worden, mit AC...?
Teste mal Datei-> Dienstprogramme-> wiederherstellen-> Zeichnung öffnen. Was passiert?
Hanseatische Grüße aus dem Schwarzwald, Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Feb. 2006 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bene,
kannst die Datei ja mal durch einen Konverter laufen lassen.
z.B. Auto DWG-DXF Converter
der repariert fast alles.
Gruß Stefan
Bitte meine Damen
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist der Hundert Unity Button? Andreas her damit!
Herzlichen Dank, das hat sofort geklappt!
ciao bene
AUGCE
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Hi Bene,
Was ist das? Gibt's das auch in AutoCAD 2002? Muss man das kaufen? Kann man das irgendwo herunterladen?
Bitte um Info
mfg ms
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das ist ein Konverter, den gibt es bei
Kazmierczak Software GmbH
Ist von Deiner AutoCAD-Version eigentlich völlig unabhängig - ja muß man kaufen - kann aber vorher testen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das Programm läuft ohne
AutoCad und ist Shareware.
Hat dann halt nicht so viele Möglichkeiten,
aber zum probieren reicht es aus.
Gruß Stefan
Martin Sigloch
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Euch beiden
mfg ms
