  Rund um AutoCAD
  true type schriften ausschalten
Autor Thema:  true type schriften ausschalten (510 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
möchte im autocad2006 das verwenden von true type schriften verhindern.geht das?
das problem ist:ich erstelle im excel eine datei und füge diese mit inhalt einfügen ins cad als tabelle ein.der tabellenstil enthält den richtigen textstile aber er benutzt nicht die zugehörige shx schrift.
danke für eure antworten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der Autocadhilfe unter dem Punkt "Verwenden von Schriftzuordnungsdateien" bzw. "Ersetzen von Schriftarten"
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
sandra4053
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die *.fmp schon versucht umzuschreiben. mit shx schriften kein problem aber wenn ich ne ttf umschreiben möchte macht er das nicht;-???
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab ich nicht getestet ...
vielleicht klappt die autocadinterne Lösung nicht mit Mtexten, die eine integrierte Formatanweisung enthalten, welche auch den Schriftfont enthält..dann hilft IMHO nur ein entsprechendes Lisp.
- Thomas -
sandra4053
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun sind wir bei lisp dateien-kenne mich da jedoch nicht aus.kannst du mir sowas schreiben?
wenn ich cad öffne schreibt er mir welche schriften er mit welchen ersetzt-true type lässt er komplett weg-wird dafür vermutlich nicht funktionieren.
danke für deine hilfe
