  Rund um AutoCAD
  3d Flächen in linien umwandeln
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Flächen in linien umwandeln (2033 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung die aus 3d Teilen beststand. Dann habe ich den Volumenkörper geprengt, weil ich Einzelteile mit Ansicht und Seitenansicht zum weiterkonstruieren brauchte.
Die explodierten Teile habe ich verarbeitet und mit Flatten con cadwiesel platt gemacht.... soweit ist alles in Ordnung, allerdings habe ich nun lauter 3d Flächen die von der Fräse nicht verarbeitet werden können.
Kann man 3d Flächen in Linien, oder polylinien umwandeln?
Gruß Björn
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es ein Volumenkörper war und du deine Zeichnung mit plaetten bearbeitet hast, dann hast du jetzt keine 3D-Flächen drinnen, sondern Regionen (was ganz was anderes ist...).
Diese Regionen kannst du mittels eines simplen auflös in "dumme" Linien zerlegen - danach nochmal plaetten ausführen (wenn du die 3D-information nicht haben willst/brauchst).
Grüsse
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry....
es war kein Volumemkörper, sondern ein Vielflächennetz, was wohl mit 3d Studio Max vom Kunden erstellt wurde.
Gruß Björn
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du hier
Tool 1691 - Aufruf mit FACE2LIN
Grüsse
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 22. Feb. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank. Das war es, was ich gesucht habe.
Gruß Björn
Meraia
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Meraia an!   Senden Sie eine Private Message an Meraia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meraia
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit, so gut.
Nur mit der Anwendung des Befehls haperts.
Was hat denn das Umwandeln von 3D-Flächen in Linien
mit Layern zu tun.
Ich komme da leider nicht weiter.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
weis ich auch nicht - aber du warst bist jetzt die einzige, die da was mit Layern liest; erklär mal wo du das her hast.
Grüsse
Meraia
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht das ungefähr immer aus:
Befehl: face2lin
Convert 3dfaces to Plines or Lines? <Lines>:
Select sample 3dface:
Nicht eindeutige Antwort, bitte präzisieren...
; Fehler: Funktion abgebrochen
SEtzen oder SPerren oder STatus?
Ungültiger Optionstitel.
SEtzen oder SPerren oder STatus? se
Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>:
Objekt wählen:
Layer "0" wurde zum aktuellen Layer gemacht.
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren/Tauen/SPer
ren/ENtsperren/STatus]: m
usw.
LG Meraia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in dem Tool in Zeile 47 und tausche folgende Zeile
Code:
(command ".layer" "s" (cdr (assoc 8 3d-inf)) "")
gegen diese hier aus:
Code:
(command ".layer" "_s" (cdr (assoc 8 3d-inf)) "")
Grüsse
Meraia
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal danke schön für die Tips.
Sowas hab ich ja noch nie gemacht, aber das Ergebnis ist jetzt das hier:
Befehl: face2lin
Select sample 3dface: Unbekannter Befehl "LINE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "C". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Delete 3dfaces? <Y>:
Unbekannter Befehl "ERASE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
<Auswahlsatz: 207>
Unbekannter Befehl "FACE2LIN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
6 3dfaces converted
Allerdings sind das jetzt immer noch 3D-Flächen, leider.
LG  Meraia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
;Tip1691:  FACE2LIN.LSP    3D faces to lines            (c)2001, Jeff Foster
;OBJECTIVE***
;The purpose of this routine is to allow the user to select a group
;of 3dfaces on a selected layer and convert them to either lines or
;3dpolylines as directed by the user.  All 3d information is preserved.
;3dfaces may be retained or erased.
;TO RUN***
;At the command line, type (load "c:/lispdir/face2lin")
;where c:/ is the drive where FACE2LIN.lsp is contained
;where lispdir/ is the directory where FACE2LIN.lsp is contained
(Defun C:FACE2LIN ()
  (PREPROCESS)
  (PROCESS)
  (POSTPROCESS)
(Defun PREPROCESS ()
  (setq
    c-cmd (getvar "cmdecho")
    c-lyr (getvar "clayer")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (initget 0 "Pline Lines")
  (setq
    p-l (getkword "\nConvert 3dfaces to Plines or Lines? <Lines>: ")
  (if (= p-l nil)
    (setq p-l "Lines")
  (prompt "\n")
  (princ)
(Defun PROCESS ()
  (while (= (setq get3dface (car (entsel "\rSelect sample 3dface: ")))
    nil
  (setq 3d-inf (entget get3dface))
  (if (/= (cdr (assoc 0 3d-inf)) "3DFACE")
    (PROCESS)
  (command "_-layer" "_s" (cdr (assoc 8 3d-inf)) "")
  (setq
    ss3d
    (ssget "X"
    (list (cons 0 "3DFACE") (cons 8 (cdr (assoc 8 3d-inf))))
    2del
    (ssget "X"
    cnt 0
  (while (/= (setq sse3d (ssname ss3d 0)) nil)
    (setq
      sse3d-inf (entget sse3d)
      pt1 (cdr (assoc 10 sse3d-inf))
      pt2 (cdr (assoc 11 sse3d-inf))
      pt3 (cdr (assoc 12 sse3d-inf))
      pt4 (cdr (assoc 13 sse3d-inf))
    (if (= p-l "Lines")
      (command "_line")
      (command "_3dpoly")
    (command pt1 pt2 pt3)
    (if (= (distance pt3 pt4) 0)
      (command "_C")
      (command pt4 "_C")
    (setq cnt (+ cnt 1))
    (ssdel sse3d ss3d)
(Defun POSTPROCESS ()
  (initget 0 "Yes No")
  (setq y-n (getkword "\nDelete 3dfaces? <Y>: "))
  (if (or (= y-n nil) (= y-n "Yes"))
    (command "_erase" 2del "")
  (prompt (strcat "\n" (itoa cnt) " 3dfaces converted"))
  (setvar "cmdecho" c-cmd)
  (setvar "clayer" c-lyr)
  (princ)
;;;;(C:FACE2LIN)
In der Hoffnung nun alle englischen Befehle internationalisiert zu haben.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Apr. 2006 editiert.]
Meraia
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gestern nicht mehr dazu gekommen.
Leider funktioniert das immer noch nicht. Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Mühe.
LG  Meraia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du uns (mir) nooch verrätst was jetzt noch nicht funktioniert, dann können wir ja gemeinsam eine Lösung finden (ich kann den Fehler nicht ganz ohne deiner Hilfe finden, da ich mit einem englsichen AutoCAd arbeite unsd somit das Tool bei mir läuft).
Grüsse
Meraia
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
also, ich habe deinen Text kopiert und ihn im Visual Lisp Editor eingefügt, also den alten Text ersetzt.
Das Ergebnis ist:
Befehl: _appload Tip1691.lsp erfolgreich geladen.
Befehl:
Befehl:
Befehl: face2lin
Objekt wählen:
Option eingeben
Also fast wieder so wie vorher.
LG  Meraia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es jetzt nochmal testest - bin nochmal korregierender Weise drüber gegangen.
Grüsse
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere das:
(command "_-layer" "s" (cdr (assoc 8 3d-inf)) "")
in das:
CADchup
CADmaro.de
Meraia
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, tut sich nichts.
Befehl: face2lin
Objekt wählen:
Option eingeben
Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <0>:
Option eingeben
ren/ENtsperren/STatus]: ?
Aufzulistende(n) Layernamen eingeben <*>:
    Layername        Status      Farbe        Linientyp    Linienstärke
"0"                ein      -P  7 (weiß)        "CONTINUOUS"  Standard
Aktueller Layer: "0"
Option eingeben
ren/ENtsperren/STatus]: *Abbruch*
LG  Meraia
Meraia
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, danke.........
super, die Kombination aus beidem hats gebracht.
Das geht jetzt.
LG Meraia
