  Rund um AutoCAD
  Icon bilder verschwunden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Icon bilder verschwunden (246 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Das Problem was ich habe ist folgendes:
Ein Kunde von uns arbeitet mit Autocad 2004. Nun sind bei ihm urplötzlich die bilder von den icons verschwunden, die Befehle laufen alle einwandfrei... wenn ich auf anpassen gehen will meldet mirAutocad sofort einen fehler, wie man im Anhang sehen kann! Was könnte der grund dafür sein??
Könnte es sein dass die acadbtn.dll beschädigt ist?? da dort ja die icons abgespeichert werden...
Danke schon mal!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
[Diese Nachricht wurde von Cad1985 am 21. Feb. 2006 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad1985:
Da frag' ich gleich mal:
Hast Du das ausgeschlossen indem Du diese Datei einfach mal von der CD auf die HD kopiert hast?
Versuch' doch erstmal was anderes:
Melde Dich mal an der Kiste als ein User an, der noch nie ein AutoCAD auf der Maschine gestartet hat.
Funzt Acad da vernünftig?
Wenn ja, hat's wohl einige User-spezifischen Daten für den Benutzer mit dem defekten Acad zerschossen.
Da würde ich dann neu kompilieren lassen:
# Mache ein Backup aller für Deine Kunden-Installation relevanten *.mnr *.mns und *.mnc Dateien (Dokumente und Einstellungen\Loginname usw.)
# Lösche danach alle *.mnr (Menü-Ressourcen Datei, enthält die Bitmaps für's Menü) *.mns (Menü Quellcode-Datei, wie *.mnu aber ohne Kommentare) und *.mnc (Menü Compiled, Kompilierte Menüdatei) Dateien dort.
# Starte Acad. Die mns, mnr und mns Dateien werden neu kompiliert. Dann könnte es wieder gehen.
Ciao,
Marc
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke marc für die info!
ich werde sobald wie möglich deinen Hinweisen nachgehen!
Danke danke!
