 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: verflixte Plotmarkierung... !!! (212 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder eine Frage zu der Plotmarkierung. Ansich finktioniert das ja alles. Pfad ist da, wird auch gedruckt ABER: wenn ich ein Ansichtsfenster im Layout, oder ein Pixelbild an der Stelle habe, wo die Plotmarkierung hinsoll, dann wird diese von den anderen Objekten quasi verdeckt. Was natürlich nicht grade hilfreich ist, da ich die Pfadangabe ja immer haben will. Weis jemand, wie ich die immer im Vordergrund haben kann ? Oder geht das gar nicht? lg ans Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Meiner Meinung nach sollte man die Plotmarkierung sowieso nicht innerhalb des Zeichenrahmens setzen sondern in den Bereich zwischen Zeichenrahmen und Blattrahmen (zB von unten nach oben am linken Rand) - dann gibt's keine Probleme mit der Sichtbarkeit. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja, ansich schon, da hab ich sie auch !! Nur manchmal ist eben das Bild größer als der Zeichnungsrahmen und das Ansichtsfenster auch damits andere überlappen kann und man trotsdem noch rankommt. Noch jemand ne Idee ? Ich meine, eigentlich ist es ja sinn der Sache, das die Pfadangabe IMMER obendrauf steht, über allem, oder? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Also da würde ich um sauber zu arbeiten andere Wege beschreiten: Für das "zu grosse" Bild: _imageclip und für die sich überlappenden AFs: STRG+R Beides saubere Lösungen ohne Probleme - an den Plotstamp wirst du nicht rankommen (um ihn mittels _draworder nach oben zu heben)... ------------------ Grüsse Thomas (Edit: andere Möglichkeit wäre RText) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
