Thema: Zeichnungsnamen + Pfadangabe beim Drucken (840 mal gelesen)
Eftalan Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.02.2006 P4 640 3,2GHz 2048 MB RAM Quadro FX 540 Win XP SP2<P>ACAD 2006 CAD+T 5.1
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem, das Autocad 2006 beim Drucken vor den Dateinamen immer den gesamten Pfad hängt. Also z.B. C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2006\zeichnung1.dwg Dies ist beim Drucker ins PDF Format und auf einen virtuellen Drucker zum Erstellen von Pagesegmenten aufgefallen. Problematisch ist hierbei, das unser System die Zeichnungen jetzt nicht mehr zuordnen kann, da der Name des Ausdruck nicht mehr zeichnung1.dwg ist, sondern C--Programme-Autodesk-AutoCAD 2006-zeichnung1-dwg Alle Sonderzeichen werden durch - ersetzt und der gesamte Pfad vor den Dateinamen gehängt. Da wir natürlich verschiedene Speicherorte haben können wir daraus jetzt nicht mehr direkt Drucken. Gibt es bei den Plotmarkierungen die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen, in dem nur der Zeichnungsname nicht aber der Pfad ausgegeben werden? Gruß, Efataln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Eftalan Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedückt.... das Problem sind nicht die Plotmarkierungen, sondern der Dateiname, der beim Drucken erstellt wird. Mit dem integerierten PDF-Drucker geht das auch richtig, also ohne den Pfad vor dem Zeichnugsnamen. Wenn ich aber über FreePDF drucke steht vor dem Zeichnungsnamen immer die komplette Pfadangabe. Das macht auch unser Drucker für Pagesegmente, und so ist im System nicht mehr der richtige Name (Teilenr.) zugeordnet. Bei der 2002er hat er das noch nicht gemacht. Bei den Poltmarkierungen habe ich jetzt alles passend mit Hilfe der "Schriftfelder" eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Eftalan Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ok....lassen wir mal Schriftfelder und Plotmarkierungen aussen vor....die sind mir eigentlich auch egal. Wichtig ist für mich wie ich (hoffentlich) einstellen kann, das der Druckauftrag als Titel nur den Dateinamen enthält, nicht die gesamte Pfadangabe Also nicht: C--bla-test-schrott-zeichnung1.dwg sondern nur: zeichnung1.dwg genau darum geht es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Eftalan Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
etwas ähnliches habe ich befürchtet, zumal die Rechner gleich mit dem Versionwechsel ausgetauscht wurden und jetzt Win XP anstelle von NT als BS drauf ist. Da wird bestimmt schon die Hälfte unserer Probleme herkommen.... trotzdem vielen Dank für die Bemühungen! [Diese Nachricht wurde von Eftalan am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Vielleicht hilft es, Zitat:
FULLPLOTPATH-Systemvariable Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert, ob der vollständige Pfad der Zeichnungsdatei an den Plot-Spooler gesendet wird. 0 Sendet nur den Namen der Zeichnungsdatei 1 Sendet den vollständigen Namen der Zeichnungsdatei
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
Hallo Eftalan, das 'Problem' haben wir auch... Da wir aus den Layouts drucken muss nur der ganze Vorspann aus dem Namen gelöscht werden - es bleibt dann eine Datei mit Namen Layout.pdf Vielleicht mal den Kontakt zum FreePDF-Progger suchen ? Gruß Heiko [Edit] diese Sysvar gibts in ADT2005 (noch) nicht... [Edit] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eftalan Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Juhu, Proxy hat das Rätsel anscheinend gelöst!  DANKE DANKE DANKE Es funzt zumindest schon einmal bei den PDF Dateien! Jetzt muss die EDV nur noch den Pagesegmente Drucker wieder neu einrichten, damit das ich auch noch testen kann. @Heiko: wir haben unseren Drucker so eingestellt gehabt, das er vorne vom Dateinamen automatisch die ersten 15 Zeichen gekappt hat. Dadurch mussten wir zwar erst alle Zeichnungen in das gleiche Verzeichnihs kopieren vor dem Druck, aber wenigstens war das manuelle Umbenennen damit nicht mehr nötig. Vielleicht hilft Euch das auch weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Hallo, mal ein Tip, bei PDF nicht getestet: Variable fullplotpath sendet nur den Dateinamen zum HP Plotter. Vielleicht greift das ja auch bei PDF ------------------ Bis demnächst Rainer Schade, richtige Antwort, aber zu spät. Man sollte immer den ganzen Beitrag scrollen [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Hallo Proxy, Zitat: Original erstellt von Proxy: Vielleicht hilft es, FULLPLOTPATH-Systemvariable Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert, ob der vollständige Pfad der Zeichnungsdatei an den Plot-Spooler gesendet wird. 0 Sendet nur den Namen der Zeichnungsdatei 1 Sendet den vollständigen Namen der Zeichnungsdatei
ich habe das gleiche Anliegen/Problem beim Erstellen einer PDF-Datei mit FreePDF. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich vor einiger Zeit in Erfahrung gebracht, dass es an AutoCAD liegt. Eine Lösung ist mit bisher nicht bekannt. Ich möchte deshalb die Einstellung für Systemvariable FULLPLOTPATH auch testen. Leider finde ich sie bei mir nicht. Gibt es die Systemvariable FULLPLOTPATH erst ab AutoCAD 2006? Danke im Voraus und viele Früße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eftalan Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint wirklich so zu sein, das es diese Variable erst ab der 2006er Version gibt. Bei uns klappt jetzt wieder alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eftalan
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Gibt es die Systemvariable FULLPLOTPATH erst ab AutoCAD 2006?
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: diese Sysvar gibts in ADT2005 (noch) nicht...
lass mich überlegen... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. leider zu spät [Diese Nachricht wurde von CADdog am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
