  Rund um AutoCAD
  mal wieder Bemassung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mal wieder Bemassung (1080 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Experten:
Ich will lineare abstände zwischen Pfeilern messen die ungefähr auf einer linie liegen, aber nicht ganz. Und zwar so dass meine bemassungslinien eine schöne, durchgehende Linie bilden.
solange meine Richtung horizontal oder Vertikal ist, gar kein Thema.  Aber was wenn das Gebäude einen Knick macht?
- Aligned Dimension: zacken hüpfer, uberkreuzte linien und überhaupt müssten das doch dann andere mass sein? - bin zu fertig zum denken heut. eher nicht.
Ansicht drehen, objekte drehen, jedenfalls drehen. messen, zurückdrehen: ewiges Nachgebessere und die Möglichkeit das der Nächste der das aufmacht alles andersrum hat - schon passiert, war sicher mein fehler, aber wir schweifen ab.
zurück zur Frage: wie kriege ichs hin das links im Bild aussieht wie rechts im Bild?   ?
Bitte um Hilfe
und Danke
Marita
Ps wollte eigentlich was dranhängen aber irgendwie bin ich heut zu doof für alles... schon zweimal ausgestiegen beim versuch. Vieleicht wisst ihr auch so was ich meine
[Diese Nachricht wurde von Marita am 20. Feb. 2006 editiert.]
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 20. Feb. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
nein ich kann mir nicht vorstellen was du meinst. Aber es ist für
mich vielleicht auch schon zu spät.
Also, morgen auf ein neues.
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marita,
auch wenn ich denke das du heute (Nacht drüber geschlafen)
keine fremde Hilfe mehr benötigst:
_dimalign
sieht zwar nicht schön aus, bemaßt aber den ABSTAND zwischen
den Objekten/Bemaßungspunkten. Das es nicht so schön aussieht
lässt sich eigentlich nicht umgehen.
_dimlinear
sieht zwar toll aus, bemßt dann aber (in deinem Fall) nicht den
ABSTAND der Objekten/Bemaßungspunkte, sondern den
Abstand der Objekten/Bemaßungspunkte in eine bestimmte Richtung,
wobei das dann kürzer als der reale Abstand ausfällt..
Evtl. bemaßt du in diesem Fall mal mit einer Führungslinie !?
Die Maßlinie direkt zwischen den Objekten ind den Text dann
schön linear daneben..
Marita
erstellt am: 05. Mrz. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADfm
tut mir wirklich furchtbar leid, dass ich mich ewig nicht bedankt habe. Ich habe in der letzten Woche kaum mal ins Forum schauen können, geschweige denn was schreiben.
Mir ist natürlich der Unterschied zwischen linear und aligned klar. Ich frage mich nur warum ich, wenn ich den linearen Abstand zwischen zwei Punkten in einer Richtung will, diese Richtung nicht selbst bestimmen kann. Es muss horizontal oder vertikal sein.
Wenn ich in einer anderen Richtung messen will, gibt es die Unterscheidung linear - aligned nicht mehr, sondern nur noch aligned, was logischerweise dazu führt dass die Bemassung nicht mehr die gleiche ist wie im anderen Teil des Plans. Mal von der Optik ganz abgesehen.
Warum ist das so? Ich kann entweder alles drehen, wobei die bemassungen beim zurückdrehen Teilweise "wegspringen", auf dem Kopf stehen oder irgendo im All verschwinden.
Oder - was ich letztlich gemacht habe, war echt der beste tip - an einer "Führungslinie" entlang messen, was auch ein rechtes gepfriemel war, weil ich von jedem Punkt aus noch eine linie zur Führungslinie zeichnen musste, etc.
Gibt es nichts womit ich sagen kann ich will den linearen Abstand zwischen Punkt A und Punkt B in dieser Richtung (z.B, 30°)? Wir sind doch wohl nicht die einzigen die das brauchen?  ?
Oder wie verhindere ich zumindest dass die Bemassung beim drehen (passiert sowohl beim Ansicht drehen als auch beim "wirklichen" rotieren) irgendwohin hüpft und dann alles nachgebessert werden muss?
Mir ist da wohl was entgangen, ich kann mir nicht vorstellen dass alle die etwas messen wollen erst mal linien ziehen oder sonstwie rumbasteln, das ist doch total umständlich?
Naja, bisher hab ich noch keinen erleuchtenden Eintrag in der Hilfe und im Dummie buch gefunden, aber ich hab ja jetzt wieder ein bisschen Zeit
Jedenfalls vielen Dank
und Grüsse
Marita
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marita:
BEMLINEAR
P1
P2
D  --> z.B. 30° eingeben
bemassung absetzen
das hätte ich auch gerne gewusst!
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marita,
"...Ich frage mich nur warum ich, wenn ich den linearen Abstand zwischen zwei Punkten in einer Richtung will, diese Richtung nicht selbst bestimmen kann. Es muss horizontal oder vertikal sein.
Wenn ich in einer anderen Richtung messen will, gibt es die Unterscheidung linear - aligned nicht mehr, sondern nur noch aligned, was logischerweise dazu führt dass die Bemassung nicht mehr die gleiche ist wie im anderen Teil des Plans. Mal von der Optik ganz abgesehen. "
es gibt nicht nur horizontal oder vertikal. bei bemaßungen wie du sie beschrieben hast (Bauwerk mit knick) lege ich zusätzlich ein bks an den neuen winkel/richtung und bemasse (diese)damit weiter. und zwar linear. ich springe von wks zu bks wie es die bemaßung erfordert.
gruß günter
...kann sein!?
Marita
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an CAD4fun,
vielen Dank aber was ist "D"? habe rumprobiert aber das einzige was sich eingeben lässt ist der winkel für die textausrichtung.
an g.r., auch vielen Dank, aber das mit dem Drehen probier ich ja - nur springen mir erst ein paar Bemassungen beim zurückdrehen davon, dann wieder andere wenn ich die ersten nachbessern will...
passiert Dir das nicht? Wenn nein, WIESO NICHT??? Das wär doch mal interessant zu wissen  .
Nun denn, so oder so, es wird fleissig weitergebastelt, in einer Stunde ist Feierabend .
Grüsse
Marita
cad4fun
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _dimlinear
Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>:
Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben:
Position der Bemaßungslinie angeben oder
[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]: d
Winkel der Bemaßungslinie angeben <0>: 45 z.B.
ACAD 2006?
lG
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marita,
Nee, springt nix!
ich hab´da was "hängen" --------->
ist nur ein beispiel, aber:
bema-wks (siehe symbol) ist die "standard" bemaßungsrichtung, lineare bemaßung.
bema-bks (siehe symbol) ist ebenfalls linieare bemaßung aber eben per bks dem "baukörper, oder dergl." angepasst.
zum bearbeiten/editieren, anfügen usw wechsele ich das koordinatensystem.
dabei nutze ich die option "objekt", zeige die entspr. bemaßung um das W/B-KS einzustellen. lohnt aber die mühe, weil das dauernde nachbessern kostet auch zeit.
ist vielleicht bischen hausbacken, aber funzt. vielleicht weil es so simpel ist!? da hüpft nix. du must natürlich aufpassen in welchem system du gerade bist (aber auch nur beim bemaßen).
"...Wenn nein, WIESO NICHT??? Das wär doch mal interessant zu wissen  " keine ahnung! ishaltso. warum bei dir so "gesprungen" wird wäre interessant. ich kenn´das so nicht.
  günter
ach ja, das bks symbol sitzt nur zur verdeutlichung so in der maßkette.
...kann sein!?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 08. Mrz. 2006 editiert.]
Marita
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an cad4fun:
es funktioniert!!
D ist bei mir R (rotate) - ist ja genial einfach. ach wenn Du nicht wärst! und jetzt kann ich Dir anscheinend keine weiteren unities geben
an gr
das selbe. und wieso "hausbacken"? So hab ich das doch schliesslich auch immer gemacht?? am objekt ausrichten, messen, alles klar.
wenn es nur ein paar bemassungen sind sind mach ich das jetzt mit R und zum nachbessern beim gehüpfe auch, ansonsten wird fröhlich gedreht und gehofft.
seid viele viele Male bedankt,
hoffe ich kann euch auch mal behilflich sein
Grüsse
Marita
