  Rund um AutoCAD
  AutoCAD zu Nemetschek
Autor Thema:  AutoCAD zu Nemetschek (907 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten morgen zusammen!
Ich arbeite mit AutoCAD 2004 / ADT 2004 und habe Probleme mit dem Datenaustausch zu Nemetschek.
Unser Kunde kann die erzeugten 2000.dxf Files nicht maßstablich einlesen.
Kann mir evtl. jemand helfen wie eine AutoCAD Zeichnung eingerichtet sein sollte/müßte, damit sie in Nemetschek maßstablich eingelesen werden kann.
Vielen Dank im voraus.
Dirk
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
also, das ist kein Problem im Nemetschek. Man kann den ganzen Kram beim einlesen skalieren lassen. Du kannst am wenigsten dabei tun, aber Nem hat gigantische Import-möglichkeiten. Gib ihm mal das Stichwort "Daten Importieren". Da kann man Skalierungen mit angeben. (Aber warum gebt ihr es als DXF aus? Nem kann auch DWG...)
Lass deine Zeichnungen wie sie sind, euer Kunde soll sich besser mit seinem Programm vertraut machen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
dein Kunde sollte seine Importeinstellungen in Nemeschek mal anschauen. Er hat dort die Möglichkeit einen Skalierfaktor einzustellen und somit die Zeichnung so zu importieren, daß sie mit
den richtigen Einheiten dargestellt wird. Falls er das nicht hinkriegt  bleibt dir nichts anderes übrig, als die Zeichnung vor dem Versenden mit "Varia" dem Kundenwunsch entsprechend zu skalieren.
balduin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wie äußert sich denn das?
Normal wird ja die Zeichnung 1:1 erstellt und dann ist sie auch im DXF 1:1.
Wurde aus welchen Gründen auch immer ein anderer Maßstab verwendet, dann wird auch der normal in das DXF übertragen.
Kannst Du ja selber prüfen, wenn Du Dein DXF öffnest und nachschaust.
Könnte mir nur noch vorstellen, daß die Datei nicht pur im Nemetschek eingelesen wird, sondern mit irgendwelchen Vorgaben - aber darauf hat der AutoCADler dann keinen Einfluß, da muß der Einleser wissen welche Optionen es gibt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
geht es bei der skalierung nicht darum, die Zeichnungseinheiten aufeinander abzustimmen?
ACAD zeichnet meist 1ZE=1m
wenn bei Nem 1ZE=1mm, dann muss man um den Faktor 1000 vergrößern, aber das sollte auf Nem-seite passieren.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
das ist im Nem etwas anders, aber wie gesagt, man hat dort genügend Möglichkeiten zu agieren (schnell und einfach) da sollte man sich als Acadler keine Gedanken drüber machen... Die einzigen Dinge, an denen es hängen könnte, sind evtl. ADT-Objekte oder die Dateiversion.
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
aber was einer Zeichnungseinheit entspricht entscheidet nicht AutoCAD, sondern der Nutzer der davor hockt
1 ZE ist bei dem Einen 1m, bei dem Anderen ein Millimeter, das kann man im reinen AutoCAD nicht vorbestimmen außer im Kopf des Nutzers. Gegebenfalls muß er das also auf der Zeichnung oder in zugehöriger Dokumentation vermerken was er beim erstellen der Zeichnung gedacht hat, wenn es nicht auf den ersten Blick logisch und klar ersichtlich ist
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
