  Rund um AutoCAD
  Bild einfügen - Pfad sichtbar?!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen - Pfad sichtbar?! (627 mal gelesen)
ManuP
Sehen Sie sich das Profil von ManuP an!   Senden Sie eine Private Message an ManuP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuP
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich habe ein Firmenlogo in den Schriftkopf nachträglich an eines Position x eingefügt. Das Bild ist am Server gespeichert.
Wenn ich den Rahmen + Schriftkopf kopiere und in eine andere Zeichnung kopiere, sehe ich nur den Bild-Pfad.
Das ist dann wahrscheinlich auch wenn ich die Datei versende und der Bezug des Bildes am Server ja nicht vorhanden ist.
Wie kann ich das Bild in die Zeichnung einbetten?
Hab´s mit Pixelbild einfügen gemacht...
mfg manuel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bilddaten Bestandteil der Zeichnung werden sollen füge das Bild als OLE-Objekt ein. Für Schriftkopf ect. würde ich es aber mit ACAD-Objekten nachempfinden und als Block ablegen.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
ManuP
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also OLE Objekt das habe ich schon gemacht...wenn ich die Zeichnung dann kopiere, ist das Bild weg.
Das Bild als block kann ich auch nicht anwählen.
Jetzt steh ich noch immer vor dem Problem.
Wie geht das mit den ACAD Objekten nachempfinden?
@edit: versteh schon ;-)
mfg manu
[Diese Nachricht wurde von ManuP am 20. Feb. 2006 editiert.]
