  Rund um AutoCAD
  Schraffuren aus anderen Programmen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren aus anderen Programmen (431 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab eine Frage bzgl Schraffurenimport aus anderen CAD Programmen.
Ich habe aus Vectorworks Schraffuren über den Import als Dxf Datei in eine dwg Datei umgewandelt.
Die darin befindlichen Schraffuren kann ich in genau dieser Zeichnung verwenden und umwandeln da beim umwandeln .pat Dateien erstellt wurden
und diese als benutzerspezifische Schraffuren verfügbar sind. (Bei den benutzerspezifischen Schraffuren ist eine Verknüpfung zur Ausgangsdatei (dxf)angegeben.)
Leider ist die Verwendung dieser Schraffuren in anderen dwg Dateien nicht möglich.
Meine Frage:
Kann mir jemand sagen wo ich diese .pat Dateien ablegen muss um sie auch in anderen Zeichnungen zu verwenden ?
Danke im Voraus
LG Roland
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal nachgesehen wo deine anderen Schraffuren liegen ? Nicht oder ?
Die liegen in deinem Support-Verzeichnis unter %AppData%\Autodesk\AutoCAD\.... Support - das siehst du aber nur wenn du dir versteckte und Systemdateien anzeigen lässt...
Grüsse
roland_1
erstellt am: 17. Feb. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja was denn...
...so einfach wie Plotstile Schriftarten,
war in einem falschen Profil und hatte daher kein ergebnis.
Danke !!!
Schönes Wochenende
Roland
