  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2006 Layer speichern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD2006 Layer speichern (261 mal gelesen)
plum.s86
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von plum.s86 an!   Senden Sie eine Private Message an plum.s86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plum.s86
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei CAD 06 neue Layer ertselle kann ich diese zwar benutzen, sie sind aber beim nächsten neuen öffnen von AutoCad wieder verschwunden. Wie halte ich die Layer für immer??? Danke im Voraus für die Hilfe.
MfG Stefan
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2005LT, WSCAD 5.1, usw
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plum.s86 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnest du die gleiche zeichnung? oder eine neue?
layer werden immer in der zeichnung gespeichert.
mfg Joe
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Ich muß mal etwas raten (sorry falls ich daneben liege):
Du arbeitest noch nicht lange mit AutoCAD ? Dann:
Layer werden in der Zeichnungsdatei gespeichert, wenn du also
neue Layer erstellst und auch benutzt, diese Datei dann
speicherst, so sind sie noch/wieder vorhanden mit samt den
darauf erstellten Objekten.. In einer anderen Datei jedoch
sind diese nicht vorhanden (weil sie dort nicht
erstellt/eingefügt/gespeichert wurden..
Layer kann man erstellen oder importieren. Importieren
das funktioniert am elegantesten mit dem DESIGNCENTER,
hier kannst du Layer aus einer anderen Datei in die aktuelle
Datei "importieren"
Wenn es dein Wunsch ist bei neuen Dateien immer gleich eine
Auswahl bestimmter Layer zu haben , so erzeuge eine neue DWG
immer über deine eigenen VORLAGENDATEI (*.dwt)
[Kurz: Erstelle eine NEUe Datei, lege die gewünschten Layer an,
speicher die Zeichnung an einem sinnvollen Platz mit der
Endung *.DWT = Vorlagendatei.
Unter OPTIONEN / DATEIEN / VORLAGENEINSTELLUNGEN..  kannst du nun deine VORLAGENDATEI
für den Befehl SNEU angeben, somit wird diese zum erstellen
neuer Dateien verwendet und deine Layer sind verfügbar]
