  Rund um AutoCAD
  AutoCad Mechanical 2006, FuL-Toleranzen
Autor Thema:  AutoCad Mechanical 2006, FuL-Toleranzen (141 mal gelesen)
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem mit der Darstellung der Form- und lagetoleranzen.
Die Symbole werden nur als Buchstaben dargestellt, ein Durchmesserzeichen kommt gar nicht auf den Schirm.
Was muss ich da machen?
schönen tag noch
Wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolkan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Form und Lagetoleranzen verwenden in der Regel den Textstil ACDINGDT mit dem Font amgdt.shx. Ist irgentwas bei dir nicht vorhanden bzw. wird nicht gefunden?
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
wolkan
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, das ist bei mir so eingestellt wie Du beschrieben hast.
Trotzdem wird das Durchmessersymbol als n  dargestellt und das Rundlaufzeichen als r.
....was das nur ist??
wolkan
wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich habe mal das SP1 installiert, nun funktioniert es wieder...
schönen tag noch
wolkan
