Thema: umranden und versetzen (1654 mal gelesen)
Mario H Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 12.08.2004 Windows XP AutoCad ADT 1,4 GHz Prozessor 512 MB Arbeitespeicher Geforce 5700
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der suche nach einem Befehl, der ähnlich wie beim umranden ein geschlossenes Objekt erzeug, die neu entstandene Linie aber sofort um ein deffinierte Einheit versetzt. ALternativ suche ich nach einer Möglichkeit die bei dem Versetzen-Befehl die Versetzte Linie auf einen anderen Layer packt. Habe schon nach lisp Lösungen gesucht und anscheinent auch eine gefunden. Beim Laden der lisp kommt aber folgender Fehler: Laden der Dialogbox nicht möglich! Ich habe eine .lsp-Datei und eine gleichnamige .dcl-Datei die .lsp ziehe ich einfach in meine aCad-Zeichnung und gebe in der Befehlszeile den Namen der lsp ein. Dann kommt der oben genannte Fehler. Also kann mir jemand helfe die lsp-Datei richtig einzubinden oder hat jemand eine andere Lösung für mein Vorhaben parat? Freue mich über jede Hilfe Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Die Lisp-Datei muss sich im selben Verzeichnis befinden wie deine DCL-Files und der Pfad in dem sie sich befinden muss als Support-Pfad eingetragen sein (unter Optionen > Dateien). Sonst wird es nix. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat natürlich funktioniert. Wie kann ich nun die lsp Datei am einfachsten in aCad laden? Drag & Drop von meinem Verzeichnis in die Zeichnung ist wohl nicht sehr professionell Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hängt davon ab... Wie oft brauchst du den Spass ? Ich lade alles (was gerade keinen Support-Pfad benötigt) via D&D - was soll dran nicht professionell sein ? Wenn du was wirklich regelmässig/häufig benötigst, macht es Sinn dies in dein AutoCAD zu integrieren - jedoch erst nach erfolgter Sicherung der Dateien die manipuliert werden müssen - schau dir zu dem Thema auch den User FAQ an - der weis sehr viel... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte nur das es ja etwas umständlich ist immer in das Zielverzeichnis zu krichen umd dann dort die datei in die Zeichnung zu ziehen. Habe wie du schon sagtest an eine Einbindung in AutoCad gedacht. Werde die FAQ  mal lesen. Vielen Dank für deine Hilfe Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hi Mario, folgendes hat sich IMHO bewährt: Alle Deine gewünschten Zusatzfunktionen; Lisps, DCL's, VBA's ARX'en usw.; in EINEN Ordner packen (z.B. "c:\MeineGeilenDinger" oder auch gerne ins Netzwerk > "\\SuperServer\AllDieGeilenDingerVonAllen") diesen Ordner dann in den Acad-Suchpfad packen (Optionen > Dateien). Dann baust Du Dir 'ne eigene Toolbar oder Toolpalette wo Du als Makro für einen Befehl so was hinterlegen kannst: Code:
^c^c(if (null C:GeilerBefehl)(load "GeilerBefehl.lsp"))(princ);GeilerBefehl;
oder auch; je nach Funktion
Code:
^c^c(if (null GeileFunktion)(load "DateiDieGeileFunktionEnthält.lsp"))(princ);(GeileFunktion [VielleichtArgumente]);
Als Alternative kannst Du auch im Dialogfeld von "APPLOAD" Funktionen in die "Startgruppe" aufnehmen. Die werden dann sofort geladen. Suchpfad ist aber auch hier obligatorisch wg. z.B. DCL oder anderen Ressourcen die eine Funktion eventuell benötigt. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Der Versetz Befehl (ab 2006) hat die Option die versetzte Kontur wahlweise auf den Layer des Quellobjektes oder auf den aktellen Layer zu legen. Damit ist das Problem doch gelöst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, genau dieses Tool habe ich von deiner Seite runtergeladen. Habe es hier in einem anderen Beitrag gefunden. Habe leider nicht die Möglichkeit die Lisp umzuschreiben da ich eine totale Null in Sachen programmieren bin. Werde mal sehen das ich mit den Tools auf deiner Seite zurecht komme. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hallo Mario, das Tool habe ich geändert. Warum hast Du mich nicht einfach gefragt, ob ich Dir das Tool umstricken würde. Manche sind schon gequält in der "Geiz-Geil-Zeit". Hast Du Angst gehabt, es würde etwas kosten? Schreibe einfach eine Mail dann hänge ich es an. Um den Versatz auf einen anderen Layer zu setzen, gibt es drei Möglichkeiten: - Du hast einen bestimmten Layer, dann kann man den eintragen, aber dann ist das Tool nicht mehr universell. - Layer abfragen ist ein Umstand. - Einfach auf einen Layer stellen bevor man des Versetz Tool anwendet, dann hat die neue Kontur den Layer. So habe ich es auch gemacht. Noch ein Hinweis, ab ACAD2000 gibt es die Variable "OFFSETGAPTYP", der jedoch erst ab ACAD2002 funktioniert. Je nach dem wie der eingestellt ist werden Ecken abgerundet (kurzer Weg um ein Eck). Das kannst Du ausprobieren. Ein schönes Wochenende Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
erstellt am: 17. Feb. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Danke Udo, dass Du mir die Variable gerade gelistet hast. Da ich das Tool zu meinen CNC-Tools hinzugefügt habe, konnte ich Deinen Text gerade übernehmen. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
