 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Blockattribut 1x eingeben und mehrfach anzeigen lassen (4155 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe folgendes Problem mit AutoCAD 2004: Ich möchte ein Blockattribut 1x eingeben und mehrfach in der Grafik anzeigen lassen. Ich hab' also nun einen Block definiert, der mehrfach die gleiche Bezeichnung (=Variablenname) enthält. Ich konnte aber nicht den gewünschten Effekt erzielen - AutoCAD fragt nämlich bei jedem Attribut nach dem Inhalt, auch wenn er davor für die gleichlautende Variable schon befüllt wurde. Bei den Eigenschaften aber wird für mehrere gleichlautenede Bezeichnungen (=Variablennamen) immer nur der Inhalt des zuerst eingegebenen angezeigt - was ich mir auch in der Grafik wünschen täte. Und noch ein Effekt: wenn man so einen Block mit dem erweiterten Attributseditor bearbeitet, erscheinen die Zeilen in roter Farbe! Warum das? Hab' im Forum schon nach diesem Problem gesucht und Beiträge entdeckt, die sagen, das diese Funktion mit Text und MText ab Version 2005 zur Verfügung steht. Ich brauch's aber nicht für Text, sondern für Attributstext. Meine Frage: Funktioniert das mit AutoCAD 2006? Danke für Eure Mühe. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Habe folgendes Problem mit AutoCAD 2004: Ich möchte ein Blockattribut 1x eingeben und mehrfach in der Grafik anzeigen lassen. Ich hab' also nun einen Block definiert, der mehrfach die gleiche Bezeichnung (=Variablenname) enthält.
Hi Roman, einmal ausfüllen und dann kopieren. Ausserdem kannst du mehrere Blöcke auswählen und diese im Eigenschaftenfenster bearbeiten (Attrib´s mit gleichem Inhalt). gruß günter
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter! Na auf das wär ich wohl auch gekommen .... Aber was machst du, wenn das hunderte Vermessungspunkte sind, deren Nummer und Höhe für verschiedene Maßstäbe korrekt dargestellt werden sollten? Und wenn du dann was änderst? Dann änderst alles 3 und 4-fach?? Ist wohl nicht die beste Idee ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Und noch ein Effekt: wenn man so einen Block mit dem erweiterten Attributseditor bearbeitet, erscheinen die Zeilen in roter Farbe! Warum das?
Das passiert wenn man einen Tag innerhalb einer Definition mehrmals verwendet (sollte man nicht - da das AC dann ganz gerne durcheinander kommt) (Also wenn du zB dreimal die Höhe benötigst und deine Attribut-Tags immer auf HOEHE lauten anstelle von HOEHE1, HOEHE2 und HOEHE3) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Ich glaube, du verstehst mich auch falsch! Ich möchte nicht verschiedene Höhen anschreiben, sonderen die gleiche Höhe mehrfach. Das ist deswegen so, weil ich einen Block mit 3 Attributen (jedes Attribut soll die gleiche Höhe ausgeben) passend für 3 Maßstäbe definiere. Jedes Attribut liegt auf einem anderen Layer. Ich schalte dann immer 2 Layer aus, so daß die Darstellung für den jeweils benötigten Maßstab paßt. So brauch ich bei verschiedenen Maßstäben nicht die Blöcke skalieren, sondern stelle einfach mittels Layer aus/ein-Schaltung die gewünschte Ansicht her. Nur leider spielen mir eben diese verflixten Blockattribute nicht mit ... Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Sag ich ja - ob jetzt die Texthöhe unterschiedlich ist (inkl. Layer) oder der Wert ist Nebensache - die Definition ist die selbe und das geht nicht. (Wenn bei dir in der Firma drei Leute Roman heissen und der Chef ruft (für alle drei hörbar): "Roman zu mir !" dann kommen auch alle drei und nicht ein bestimmter...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi Roman, sorry deine 2. Beschreibung wäre zu Beginn schon hilfreich gewesen. aber zum Thema: 3 Attrib´s in einem Block des Abbildungsmaßstabs wegen hab´ich jetzt verstanden. Aber warum? Wenn an jedem Punkt ein Block hängt mit der Höhe als Attrib, dann würde ich nur eine Attribhöhe verwenden und per Blockfaktor anpassen. Du kannst doch alle Blöcke markieren und im Eigenschaftenfenster die XYZ Größe aller Blöcke ändern. Alle Blöcke vergrößern/verkleinern sich an ihrer Einfügeposition. Nicht zu verwechseln mit VARIA. Wichtig ist hierbei der Einfügepunkt des Blockes. Das wäre mein Tip. günter PS auf diese Weise kannst du sogar alle auf der Stelle drehen lassen, je nach einfügepunkt. [Diese Nachricht wurde von g.r am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter! OK. Deine Idee ist zwar gut gemeint, aber das ist genau das, was wir NICHT wollen. 2 Kollegen und ich greifen auf die gleichen Files zu und wenn wir da immer rauf und runter skalieren, dann kannst dir ausmalen, wie die Datei nach einiger Zeit aussieht ... Es wird ja bei dieser lästigen Editiererei sicher irgendwas vergessen. Wir wollten es eben anders - elegant - lösen, aber leider geht's scheinbar nicht .... Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
hi roman, habe dies mal in acad2006 probiert. geht ebenso nicht, wie du dir das vorstellst. soweit ich es verstanden habe hast du einen block mit 3 gleichbenannten attributen zb: hohe. nun editierst du eines davon und du würdest davon ausgehen, dass die 2 anderen ebenfalls den gleichen inhalt bekommen würden. habe ich dich hier soweit richtig verstanden ? folgendes klappt auf jedenfall sofern die attribute sichtbar sind (also Layer eingeschaltet): Befehl: -ATTEDIT Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: n Führt globales Editieren der Attributwerte durch. Nur am Bildschirm sichtbare Attribute editieren? [Ja/Nein] <J>: j Blocknamenspezifikation eingeben <*>: * Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: * Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: * Attribute wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden Attribute wählen: 3 Attribut(e) gewählt. Zu ändernde Zeichenfolge eingeben: 300 Neue Zeichenfolge eingeben: 700 Jetzt wurde der Wert der 3 selektierten Attribute von 300 auf 700 geändert. Probier das mal aus ! Falls Du die Option auch nicht sichtbare mit einzubeziehen versuchst, so filter er alle attribut in der zeichnung auf, was wiederum nicht brauchbar ist, ansonst kann man danach die zu ändernden attribute wählen und mit einem Schlag den Wert vereinheitlichen. Anderenfalls wäre dies wieder einmal ein fall für eine lisp-routine. vielleicht findest sich da schon was existierendes hier im forum. Grüße ...::: pirilao :::... ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: ... Nur leider spielen mir eben diese verflixten Blockattribute nicht mit ...
Was sollen die Attribs machen? Wenn die 3 inhaltlich gleichen, unterschiedlich großen, auf 3 Layern in ihrem Textbasispunkt übereinanderliegen, kann sich doch jeder von euch dreien den Layer schalten den er braucht. Was ihr nicht könnt ist gleichzeitig in der selben Datei arbeiten, also referenziert ihr die Datei mit den Höhen. Nur zur Vorsicht. Ihr braucht als Einfügelayer einen der nicht geschaltet werden darf. günter - und Eleganz liegt im Auge des Betrachters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pirilao! Danke für Deine Mühe, die Sache mit den Attributen in AutoCAD 2006 auszuprobieren!!! Du hast mein Problem korrekt verstanden! Dann brauch' ich im Bezug auf dieses Problem nicht auf AutoCAD 2006 zu hoffen. Das mit dem -attedit ist leider keine passende Lösung für uns - ist bei vielen Blöcken zu aufwendig. Danke! Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Roman, wir fügen solche Blöcke (auch für verschiedene Maßstäbe) per lisp ein und lassen 1x abfragen und 2x eintragen. Wenn Du so eins brauchen kannst, melde Dich. Oder sind die Blöcke schon alle in der Zeichnung? Und wenn ja, ist wenigstens das schon eingetragene Attribut immer das gleiche? Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Britt! Danke für Dein Angebot. Wir haben teilweise vorhandene DWG-Files, großteils aber neu zu erstellende. Ich bin eben erst beim Konzept - beim Erstellen der Layer- und Blockstruktur. Beim Einlesen der Vermessungspunkte (um die geht es ja bei den oben beschriebenen Blöcken) hätte ich schon eine Möglichkeit, die mehrfachen Attribute mit den gleichen Inhalten zu füllen - das mach' ich mit unserer Applikation 123cad. Haupsächlich geht's aber um Änderungen. Auch hätten wir vor, bei den Vermessungsplänen z.B. die Hausnummer als Block mit Attributbeschriftung zu setzten, welche wieder in einem Block für alle erforderlichen Maßstäbe definiert wird und dann je nach zu plottenden Maßstab nur ein Layer eingeblendet wird. So kann man die Schriftgröße steuern, ohne die Schrift selbst editieren zu müssen. So gesehen hilft uns Dein Lisp leider nicht, denn diese Beschriftungen werden ja nicht aus Files importiert, sondern manuell eingegeben. Vielleicht komm' ich aber trotdem nochmals darauf zurück. Danke vorerst, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, MV-Blöcke ist reines ADT! Ich glaube kaum, dass das Verhalten, das sie ausmacht im Acad funktionieren wird  Mach den "Besitzlosen" den Mund nicht so wässerig... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Also ich denke du bist am allerschnellsten fertig, wenn du ein Tool machst (machen läßt) das dir das eine Attribut, was den Wert enthält je nach ausgewähltem Maßstab größer oder kleiner macht. Dann brauchsde keine 3 Attribute und auch keine Layerschaltung ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ruckr und CADwiesel!! Also den ADT haben wir leider nicht, und von ACAD-pur kenn' ich keine MV-Blöcke. Und zu CADwiesel: Mit einem Tool würd's gehen - sicher, aber dann werden ja wieder die Dateninhalte geändert, und das birgt so seine Gefahren, man mit dem rauf- und runter skalieren, das irgendwann die Daten nicht mehr sauber sind .... Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Mit einem Tool würd's gehen - sicher, aber dann werden ja wieder die Dateninhalte geändert, und das birgt so seine Gefahren, man mit dem rauf- und runter skalieren, das irgendwann die Daten nicht mehr sauber sind
Wie dem auch sei. Ein Tool wirst Du für diese Aufgabenstellung auf jeden Fall brauchen. Ich glaube auch die dynamischen Blöcke in R2006 helfen Dir da nicht weiter; jedenfalls nicht bei Masseninserts. Deine Lösung mit den Layern geht auch, aber Du hast immer das Synchronisierungsproblem. Was ist, wenn einer der User EIN Attribut ändert aber vergißt das Tool zum Synchronisieren der einzelnen Attribute zu starten? Das ist IMHO Mist. Was das Wiesel vorgeschlagen hat ist schon genau richtig. Einfach die Größe der Attribute an den Blockreferenzen ändern. Das ganze kann man ja auch in 'ne Funktion einbinden die die User entsprechend anleitet. Anbei eine Sub-Funktion für die eigentliche Arbeit und eine Beispielfunktion für die User-Führung. Mehr brauchst Du eigentlch ned. Wenn Du die Blöckreferenzen wieder so haben willst wie sie in der Definition zu finden sind, benutzt Du einfach den Acad-Befehl Attsync. Edit: Ach ja, zum Testen mußt Du natürlich Deine Blocknamen in der Funktion "C:ATTRESIZE" unten in die Liste packen. Ändere einfach die Blocknamen in der Liste:
Code:
(setq LST-OF-NAMES '("dummy" "abc" "flurstuecksnummer" "hausnummer"))
ab. Nimm welche weg, füge welche hinzu. Wie Du's brauchst. Aber laß' auf jeden Fall einen String drinnen ;-)Befehlsaufruf zum Testen ist nach dem Laden des Lisps (s.u.) ATTRESIZE
Code:
(vl-load-com) ;| Funktion setzt die Höhe aller Attribute aller Blockreferenzen im aktuellen Bereich einer Zeichnung auf die als Argument übergebene Texthöhe. Zum "resetten" kann man später die AutoCAD Funktion Attsync verwenden. Argumente: STR-BLOCKNAME = String des Blocknamens der geändert werden soll REAL-TARGETHEIGHT = Real oder Integer Zahl für die Ziel-TexthöheRückgabe: Liste der manipulierten BlockREFERENZEN oder nil bei z.B. nicht gefundenen Blocknamen. Beispiel: (DT:SET-ATTRIBUTE-TO-HEIGHT "dummy" 150) |; (defun DT:SET-ATTRIBUTE-TO-HEIGHT (STR-BLOCKNAME REAL-TARGETHEIGHT / ATTS BLOCKREFS INDEX RETVAL) (if (setq BLOCKREFS (ssget "x" (list (cons 2 STR-BLOCKNAME) (cons 410 (getvar "ctab"))) ) ) (progn (setq INDEX 0) (repeat (sslength BLOCKREFS) (setq RETVAL (cons (vlax-ename->vla-object (ssname BLOCKREFS INDEX)) RETVAL) INDEX (1+ INDEX) ) ) (foreach ENAME RETVAL (if (= (vla-get-hasattributes ENAME) :vlax-true) (if (setq ATTS (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-invoke-method ENAME 'GETATTRIBUTES) ) ) ) (foreach ATT ATTS (vla-put-height ATT REAL-TARGETHEIGHT) ) ) ) ) ) ) retval ) ;| Beispielanwendung für DT:SET-ATTRIBUTE-TO-HEIGHT |; (defun C:ATTRESIZE (/ LST-OF-NAMES THEIGHT) ;; Liste der Blocknamen die zu Verändern ist (setq LST-OF-NAMES '("dummy" "abc" "flurstuecksnummer" "hausnummer")) (initget 6 "1 10 100 1000") (if (not (setq THEIGHT (getreal "\nWähle Ziel-Attributhöhe [1/10/100/1000]: <10>")) ) (setq THEIGHT 10) ) (if THEIGHT (foreach ELEM LST-OF-NAMES (DT:SET-ATTRIBUTE-TO-HEIGHT ELEM THEIGHT ) ) ) (princ) )
Wie man Lisp einbindet siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000 ... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc! Danke für Deine Mühe! Aber es handelt sich hierbei leider wieder um eine Änderung von Attributeinstellungen, die dann (bei der Verwendung von attsync) wieder verloren gehen. Ich zeichne z. B. einen Naturbestandsplan im Maßstab 1:200, welcher Punkte enthält, welche als Attribut eine Nummer und eine Höhe haben. Wenn ich jetzt den Plan im Maßstab 1:500 benötige, soll ich lt. deiner Idee mit dem Lisp die Attributgröße der Punktattribute verändern. Ok. Dann verschieb' ich die Attribute noch so, daß der Plan auch im Maßstab 1:500 gut aussieht. Ok. Soweit sogut. Wenn ich aber nun diesen Plan wieder mal im 200er brauche und mit attsync zurückstelle, sind alle Einstellungen für den 500er wieder futsch ... das ist das Problem!! Deswegen würden wir eine Lösung bevorzugen, bei der man ein Attribut eingibt und diese eine Variable mehrfach (auf verschiedenen Layern) anzeigen lassen kann und so die Maßstabssteuerung übernimmt. Aber da ja das allen Anschein ja nicht geht, überlegen wir gerade, die Attribute eben mit verschiedenen Variablen- namen (je nach Maßstab) zu belegen und uns ein Lisp schreiben zu lassen, welches z. B. ständig (sofort nach einer Neuzeichnung oder einer Änderung) das 1. mit dem 3. und mit dem 5. Attribut gleichsetzt. In diesem Fall wäre: 1. Attribut = Punktnummer für 1:200 2. Attribut = Punktnummer für 1:500 3. Attribut = Punktnummer für 1:1000 Diese Gleichschaltung sollte dann zwingend sein, also egal, ob ich nun das 1., das 2. oder das 3. Attribut ändere. Was haltet Ihr davon?? Ist so ein Lisp möglich ?? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi Roman. Halte ich gar nichts von. Woher soll denn ein Proggie wissen welches der Attribute führend ist? Sicherlich kann man Dein Problem auf die ein oder andere Weise programmtechnisch lösen aber mit all' Deinen Wünschen (Freistellung für jedes Attribut jeder Referenz individuell merken; Überwachungsreaktor der die Synchronisierung beibehält...) sicherlich nicht für 'n Appel und 'n Ei zu bekommen. Eventuell könnte man mit Autodesk Map und der integrierten Darstellungsverwaltung da etwas reißen. Aber Ihr habt's ja kein Map. Für eine Machbarkeitsstudie würde ich Dir empfehlen Dich an einen Händler mit AutoDesk Schulungs Autorisierung zu wenden und mit dem einen eintägigen Workshop zu machen in dem Ihr Eure Wünsche äußert und er Euch zeigt wie man das mit Map lösen könnte. Kostet nicht die Welt, bringt Euch aber auf jeden Fall weiter. Oder Ihr laßt Euch was von 'nem Profi coden. z.B. http://www.cad-od.de/ ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Roman, ich habe schon einige Male mit dem Befehl _FIELD in ACAD2005 solche Abhängigkeiten zwischen Attributen erzeugt. Das geht aber in ACAD2004 noch nicht. _FIELD funktioniert so ähnlich wie die Felder in WORD, beim Speichern und Plotten werden die Texte aktualisiert. Ich habe es mit 3 unterschiedlich benannten Attributen probiert, die dann über die Felddefinition voneinander abhängig sind. Mit _FIELD kann man noch viel mehr machen, es hat bei Attributen nur den Nachteil, das man es nicht in der Blockdefinition erzeugen kann, sondern nur immer abhängig vom aktuellen eingefügten Block. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
